12 грн
от 10 шт.
10 грн
Отзывы (6)
Биполярный силовой транзистор BD912 PNP-типа широкого назначения.
Макс. напряжение Коллектор-Эмиттер: 100 В
Макс. напряжение Коллектор-База: 100 В
Макс. напряжение Эмиттер-База: 5 В
Максимально допустимый ток коллектора: 15 А
Коэффициент усиления hFE : от 15 до 150
Граничная частота коэффициента передачи тока: 3 МГц
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Силовой полевой транзистор IRF540N с изолированным затвором и n-каналом IRF540N (отечественный аналог - КП812A1). Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 33А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 49А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Силовой полевой транзистор IRL2203N с изолированным затвором и n-каналом. Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 48А при напряжении на затворе 4,5В и 68А при 10В), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
Биполярный распространенный NPN транзистор широкого применения в корпусе TO-92.
2 грн
