4 грнс НДС
от 10 шт.
3 грн
от 100 шт.
2 грн
Отзывы (4)
Миниатюрный переключатель SS12D00-G4 (8.5 мм), двухпозиционный (1P2T, SPDT), 3-х контактный, 0.25 A, 50 В.
Отзывы покупателей про Переключатель движковый 1P2T (SS12D004) 1шт
Переключатель MTS-103 тумблерный с фиксацией (SPDT) в трёх положениях на 3-контакта с металлическим рычагом. Применяется в качестве ключа для механического переключения управляемых цепей или обесточивания небольшой нагрузки.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
27 грн
