Аккумулятор Li-Ion 18650 LiitoKala 26F 2600мАч без защиты
код: USA100
Доставка по Украине
Акум топчик за такої ціни. Повна зарядка (2.6/4.2В) струм 1А - зайшло 2750 мАч (з.пристрій Lii-500). Дякую магазину за швидке відправлення та помірні ціни на важливі товари в теперішній час!
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной перемычки...
Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке соединены последовательно.
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
USB-кабель mini-US на USB. Длина 300 мм, Кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Высокую помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Кабель mini-USB широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов, планшетов, телефонов и другой техники....
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В и идеально подходит для питания 3В и 5В устройств, таких как, контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
27 грн
