1654 грнс НДС
Отзывы
Этот цифровой тестер вольтметр-амперметр FNIRSI FNB48P с 1,77-дюймовым дисплеем с четким разрешением, который может в режиме реального времени отслеживать тонкие изменения напряжения, тока и мощности во время зарядки. Обнаружение кабеля приборной панели позволяет считывать информацию о чипе кабеля приборной панели, легко получать информацию о проводах. Встроенная формула расчета емкости аккумулятора для удобного и быстрого расчета эффективности зарядки и емкости целевого объекта. Совместимость с интерфейсами USB, TYPE-C, MICRO, поддержка различных протоколов быстрой зарядки.
Функции:
6-разрядный дисплей: с высокоточным 1,77-дюймовым дисплеем четкого разрешения данные четко видны с первого взгляда.
Высокая точность: максимальное разрешение дисплея составляет 0,00001, что позволяет в режиме реального времени отслеживать незначительные изменения напряжения, тока и мощности во время зарядки.
Обнаружение провода: Обнаружение кабеля тире, способное считывать информацию о чипе кабеля тире, легко получать информацию о проводах.
Измерение внутреннего сопротивления кабеля: двухэтапное быстрое измерение сопротивления провода при постоянной токовой нагрузке.
Функция записи данных: можно интеллектуально записать 10 групп данных.
Расчет емкости аккумулятора: встроенная формула расчета емкости аккумулятора для удобного и быстрого расчета эффективности зарядки и емкости целевого объекта.
Дизайн с четырьмя кривыми: четыре кривые кривой напряжения тока, кривая D-D-напряжения, кривая записи в автономном режиме, кривая пульсации мощности (соединение переменного тока) для удовлетворения различных потребностей.
Датчики силы тяжести: автоматическое переворачивание, оснащенное датчиками силы тяжести, которое поддерживает автоматическое переворачивание на 180°C и 360°C (только простой интерфейс поддерживает 360°C).
Многопортовая совместимость: совместимость с интерфейсами USB, TYPE-C, MICRO, поддержка различных протоколов быстрой зарядки.
Версия BT (опционально): бездрайверная установка приложения BT на хост-компьютере, управление данными, приложение BT можно просматривать синхронно, а также можно установить аварийные сигналы перенапряжения и перегрузки по току.
Название: Зарядное устройство
Материал: металл
Тип: обычная версия, версия BT (опционально)
Напряжение монитора: 4–24 В, 0,00001 В, ±(0,2%+2)
Ток монитора: 0–6,5 А, 0,00001 А, ±(0,5%+2)
Мощность монитора: 0–156 Вт, 0,00001 Вт, ±(0,5%+2)
Эквивалентное внутреннее сопротивление нагрузки: 0–9999,9 Ом, 0,0001 Ом, ±(0,5%+2)
D+/D-напряжение: 0–3,3 В, 0,001 В, ±(1,0%+2)
Температура оборудования: 1°C(±(1,2%+3))/1°F(±(1,2%+4))
Емкость: 0-9999,99 Ач, 0,00001 Ач
Используемая энергия: 0-9999,99 Втч, 0,00001 Втч
Сопротивление кабеля: 0–9999,9 Ом, 0,0001 Ом.
Часы работы: 99д23ч59м59с, 1с
Время записи: 999h59m59s, 1s
Размер изделия: 77*39*14 мм
Отзывы покупателей про Вольтметр Амперметр FNIRSI FNB48P без Bluetooth
Есть вопросы по "Вольтметр Амперметр FNIRSI FNB48P без Bluetooth" ?
FNIRSI FNB58 представляет собой многофункциональный тестер для проверки емкости аккумуляторных батарей, параметров USB источников питания и качества и сопротивления соединительных USB кабелей. Тестер оснащен многофункциональным дисплеем 2 дюйма высокого разрешения, использует внешний...
FNIRSI FNB48P – цифровой тестер вольтметр-амперметр с 1,77-дюймовым дисплеем, который может в режиме реального времени отслеживать изменения напряжения, тока и мощности во время зарядки. Также в тестере реализованы такие возможности как: считывание информации о чипе кабеля, расчет...
Мультиметр BAKU BA-8233 обладает превосходной стабильностью измерений и чрезвычайно высокой точностью, что делает его подходящим для точного измерения различных электрических параметров, таких как напряжение, ток, сопротивление, емкость, частота и т. д. Он способен точно выполнять задачи...
BSIDE Авто/ручной цифровой мультиметр ZT-M1 имеет EBTN (черный) дисплей с тройным обзором и 8000 отсчетов. С особенностью определения преобразования напряжения в частоту (VFC) и включает квадратный волновой выходной измеритель емкости DMM.
BSIDE Тестер электронных компонентов ESR02 PRO необходимый инструмент для радиолюбителей, конструкторов и инженеров, занимающихся разработкой, диагностикой и обслуживанием электронного оборудования. Может определить тип устройства, полярность штифта, выходное напряжение HFE, напряжение...
Вентилятор охлаждения для NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. Имеет 4PIN разъем (регулировка оборотов ШИМ). Напряжение питание: 5 В. Размеры: 40мм х 40мм х 20мм.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 PD 65 Вт со стабилизацией температуры, быстрым нагревом, OLED дисплеем. Этот интеллектуальный паяльник имеет 0.87-дюймовый OLED-дисплей, на котором отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру,...
2 595 грн
