Корпус пластиковый для электроники D150B 92x68x148мм
код: BOX140
Доставка по Украине
70 грн
от 2 шт.
67 грн
от 3 шт.
63 грн
Отзывы
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150B. Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия. Также в корпусе имеются охлаждающие отверстия для естенственного охлаждения электроники.
Характеристики
Модификация: D150B
охлаждающие отверстия: нет
производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники D150B 92x68x148мм
Есть вопросы по "Корпус пластиковый для электроники D150B 92x68x148мм" ?
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW. Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств)...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110B размером 68x92x110мм. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150AW с вентиляционными отверстиями. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65 в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 44x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для...
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 46x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения...
39 грн
