139 грн
от 3 шт.
132 грн
от 5 шт.
126 грн
Отзывы (2)
RP2040-Zero – плата для разработчиков на микроконтроллере RP2040 с двухъядерным процессором ARM Cortex M0+ (133 МГц), является практически аналогом Pimoroni Tiny 2040 по размерам и компоновке, и хотя она имеет меньше флеш-памяти 2МБ против 8МБ на Pimoroni Tiny 2040, но на нижнюю часть платы выведены контакты GPIO, что дает возможность подключить больше внешних устройств или датчиков к плате. Реальная шелкография обозначений на плате может отличаться от фото, однако это никак не влияет на функциональность контроллера.
Для программирования доступен полный инструментарий GCC, включающий библиотеки для использования стандартных функций и периферии. Так же поддерживается разработка программ на MicroPython и Microsoft Visual Studio. Для программирования контроллера не требуется дополнительный программатор - достаточно переместить код программы на устройство контроллера (контроллер виден для компьютера как стандартный USB накопитель).
Микроконтроллер RP2040
Двухъядерный Arm Cortex M0+ с гибкой тактовой частотой до 133 МГц
Отзывы покупателей про Плата разработчика RP2040-Zero 2MB Mini
Viktor May (12.02.2026)
плата та контролер дуже економічна по живленню- але е питання 800 ма по навантаженні живлення??? я в даташиті на стабілізатор 3в3 на такий корпус не побачив. тай на практиці 250 ма він вже гарячий. Максимум стабілізатор на борту видержить 300 ма довгостроково.не треба нас обманювати.
сама плата зроблена якісно. Контролер на цій платі унікально підключений бо е АЖ ЧОТИРИ канали входів ACD на виводах.
Ще управління режимом стабілізатора відсутне- це зменшує шуми тай вивільняє ногу контролера .але від акумулятора треба обережно через діоди Шоткі подавати напругу.
Неперевершена плата.
Використав із Thonny IDE MicroPython, для тестування глюків живлення більш складного девайсу.
Входження швидше будь якої Ардуїни.
Потужний проц із купою інтерфейсів
Не глючний на відміну від ESP
Точний ADC (треба вірно ініціювати, щоб не залишити ввімкнутий по замовчанню pullup)
Звісно, швидкість коду під питанням, але міллісекундні процесси відпрацьовує.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Плата разработчика ATTINY85 предназначена для разработки устройств с минимальными требованиями к периферии и возможностью непосредственного подключения к USB интерфейсу компьютера для программирования и отладки. Для подключения к компьютеру требуется кабель microUSB. У контроллера выведено...
Силовой полевой транзистор IRL2203N с изолированным затвором и n-каналом. Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 48А при напряжении на затворе 4,5В и 68А при 10В), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Миниатюрный регистратор OpenLog для UART интерфейса с открытым исходным кодом. Позволяет сохранять передаваемые через последовательный интерфейс данные на microSD карту памяти. Регистратор имеет низкий потребляемый ток, что позволяет питать его длительное время от малогабаритного источника...
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
Плата разработчика CH552 содержит минимально необходимые компоненты для использования микроконтроллера CH552. Особенностью данного микроконтроллера является то, что он является усовершенственной версией классического i8051 с изменениями в скорости исполнения команд, объемах памяти программ и...
RP2040-Zero - это плата разработчика от компании Waveshare. Она практически полный аналог Pimoroni Tiny 2040 по своим размерам и компоновке компонентов. С одной стороны у нее меньше флеш-памяти 2Мб против 8Мб на Pimoroni Tiny 2040, но с другой стороны на нижней части платы выведены контакты...
229 грн
