Конструктор "Реле акустическое K175"
код: AOC879
105 грн
Данное устройство позволит включать-выключать освещения или другие бытовые приборы. Хлопните в ладоши (или щелкните пальцами, издайте любой отрывистый звук) и свет включится; на следующий хлопок – свет выключится. Прибор позволяет регулировать чувствительность микрофона, имеет компактный размер, обладает высокой надежностью и прост в изготовлении, а также в настройке.
Сигнал, принятый микрофоном МIC, усиливается транзистором FТ1 и подается на одновибратор U2, с которого сигнал поступает на переключатель U3, который, в свою очередь, управляет ключом FT2 и реле К1, которое перебрасывает коммутирующие контакты NO, COM, NC ( открыт, общий, закрыт ). С помощью подстроечного резистора R4 регулируется чувствительность схемы.
Питание схемы по умолчанию производится от 5 Вольт. Для возможности запитать устройство от 7...30 вольт, необходимо впаять в схему стабилизатор напряжения U1 и электролитический конденсатор С2.
  • Напряжение питания:
    • со стабилизатором питания: 7...30 В
    • без стабилизатора питания: 5 В
  • Потребляемый ток (не более): 65 мА
  • Максимальный ток нагрузки: 5А
  • Габаритные размеры: 46x40x18 мм
Схема электрическая принципиальная:
Схема расположения элементов:
Отзывы покупателей про Конструктор "Реле акустическое K175"
Есть вопросы по "Конструктор "Реле акустическое K175"" ?
