Конструктор "Стабилизатор напряжения 5В K101.2"
код: AOC888
50 грн
Модуль стабилизатора напряжения содержит выпрямитель и стабилизатор на микросхеме 7805 и предназначен для использования в простых устройствах, требующих стабилизированное питание напряжением 5 Вольт с током до 1 Ампера.
Технические характеристики:
  • Выходное напряжение: 5В
  • Уровень пульсаций не более: 120мВ
  • Максимальный ток нагрузки: 1,5А
  • Переменное напряжение на входе: 11...25В
Для работы стабилизатора следует правильно выбрать трансформатор напряжения. 12 В на выходе можно получить уже при использовании трансформатора со вторичной обмоткой на 11В. Однако такой трансформатор не обеспечит максимальный ток в нагрузке. Максимальное входное переменное напряжение, допустимое для микросхемы - 25В. Но следует понимать, что с таким трансформатором микросхема будет сильнее нагреваться, поэтому рекомендуется использовать трансформаторы на 12В, рассчитанные на ток 1,5А.
Аналогичным образом следует выбирать параметры трансформатора стабилизатора на 5В.
Микросхему U1 для лучшего отвода тепла необходимо установить на радиатор.
Схема электрическая принципиальная
Схема расположения элементов
Отзывы покупателей про Конструктор "Стабилизатор напряжения 5В K101.2"
Есть вопросы по "Конструктор "Стабилизатор напряжения 5В K101.2"" ?
