Симистор BTA06-600B TO-220 50мА
код: NPN109
12 грн
от 5 шт. 11 грн
от 10 шт. 10 грн
  • Отзывы (1)
Симистор BTA06-600B (симметричный тиристор) - полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 6 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики. Симистор - отличная замена электромеханическим реле, в случае, если необходимо коммутировать активную нагрузку переменного тока. Для управления симистором с помощью микроконтроллера желательно использовать оптопару с симисторным выходом, например MOC3063, а также использовать радиатор, если коммутируемый ток более 1А.
Отзывы покупателей про Симистор BTA06-600B TO-220 50мА
Дмитро (02.08.2024)
Цей має сенс винести в окрему групу "Тиристори, симістори, диністори" (Усі BT, BTA, BTB, DB)
Есть вопросы по "Симистор BTA06-600B TO-220 50мА" ?
