Конструктор "Темброблок стерео K262"
код: AOC713
229 грн
Темброблок предназначен для использования в аудиоаппаратуре и позволяет плавно изменять частотную характеристику звукового сигнала, усиливая или ослабляя в области низких, средних и высоких частот. Для этого его следует подключить между предусилителем и усилителем мощности звукового тракта. Регулировка осуществляется тремя сдвоенными потенциометрами RV1-RV3 (RV1 для низких частот, RV2 для высоких и RV3 для средних). В качестве активных элементов используются малошумящие операционные усилители с низким коэффициентом нелинейных искажений.
Технические характеристики:
  • Uпит 6-20 В
  • Uвх 0,1-0,2 В
  • Uвых до 0,5 В
  • Iпотр 15 мА
  • Регулировка: НЧ 10-300 Гц
  • ВЧ 3-20 кГц
Общее описание:
На элементе U1 собран фильтр низких и высоких частот, которые регулируются переменными резисторами RV1 и RV2 соответственно. На элементе U3 — фильтр средних частот, регулируемый потенциометром RV3.
Элемент U2 формирует стабилизированную виртуальную землю, что позволяет использовать устройство при однополярном питании.
Примечания:
  • Правильно собранная схема в настройке не нуждается.
  • Номинал выходных конденсаторов C9, C17 могут быть увеличены для улучшения характеристик в области НЧ.
Схема принципиальная:
Схема расположения элементов:
Отзывы покупателей про Конструктор "Темброблок стерео K262"
Есть вопросы по "Конструктор "Темброблок стерео K262"" ?
