Набор для сборки аудиоусилителя DIY TDA7297
код: AOC718
Дополнительные категории товара: FM, УНЧ, темброблоки
77 грн
  • Набор для сборки аудиоусилителя DIY TDA7297
  • Отзывы (7)
Простой набор для самостоятельной сборки модуля стереоусилителя 2x15W на микросхеме TDA7297.
  • Режим работы усилителя: AB
  • Выходная мощность: 2 x 15 Вт
  • Сопротивление нагрузки: 8 Ом
  • Напряжение питания: 6 - 18 В (DC)
  • Ток в режиме покоя: 50 мА
  • Размеры модуля: 33x28x25 мм
Отзывы покупателей про Набор для сборки аудиоусилителя DIY TDA7297
Алиса (13.04.2026)
Приемлемый звук, мощность радиатор Нада побольше и все , за такие деньги хороший чип жаль в наличие нету
Валерій (28.02.2025)
Варіант плати, що зараз у продажу, має неправильну розводку.
1. Відсутнє з''єднання між 7 і 8 виводом TDA7297.
2. Входи IN (4 і 12) об''єднанні з незадіяними виводами NC 5 і 11 відповідно.
admin (28.02.2025)
Так, плата відрізняється, але, навіть, без виправлень зібраний підсилювач працює.
Алиса (13.04.2026)
Я навистным собираю без платы.
122ц (04.10.2021)
Небольшие доработки на сумму в пару баксов и можно довести сей усилитель до 100w в моно на сабвуфер
Тромсин Віктор Петрович (21.06.2021)
хороший звук
Олег (16.05.2021)
очень неплохой звук, желательно использовать неимпульсный блок питания 12-13 вольт/3А
Есть вопросы по "Набор для сборки аудиоусилителя DIY TDA7297" ?
