Конструктор "Реле времени K133"
код: AOC468
82 грн
  • Отзывы (3)
"Реле времени" представляет собой простейшее реле времени, включающее или отключающее нагрузку на заданное пользователем время. Питается от 12 В, и способно коммутировать токи до 7 А.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания,В: 12
  • Потребляемый ток, мА: <50
  • Время задержки, сек: 3-150
  • Ток нагрузки, А: до 7
Устройство собрано на интегральном таймере 555, который управляет реле К1. Задержка устанавливается переменным резистором R1, и регулируется в пределах от 3 до 150 секунд. Минимальное время определяется резистором R2, а максимальное - сопротивлением R1 и емкостью C1. При необходимости, для увеличение задержки, С1 может быть установлен большей емкости. Увеличение R1 не рекомендуется. Кнопки SW1 и SW2 используются для останова и запуска реле соответственно, а светодиод D1 сигнализирует о включенном реле.
Принципиальная схема:
Схема расположения элементов:
Отзывы покупателей про Конструктор "Реле времени K133"
Олексій (27.01.2026)
Доброго здоров''я!
Модуль якось дивно працював - транзистор увесь час був напіввідкритий при нульовій напрузі на 3-й ніжці мікросхеми і повністю відкривався, коли таймер був включений і на ній було біля 11в. Тобто реле увесь час було увімкнуте. Грішив відповідно на транзистор. Але тестер деталей показав, що він справний. Не з першого разу помітив, що замість npn транзистора китайці підсунули PNP. Коли замінив на потрібний, схема запрацювала в штатному режимі. До магазину претензій не маю - ви супер, кожну деталь та ще й в запакованому комлекті не перевіриш. Пишу це для тих, у кого можливо виникне подібна ситуація.
Дмитро (02.10.2025)
Хочу звернути увагу що в цьому реле відлік часу починається не автоматично, а лише після натискання кнопки Start. Якщо треба реалізувати "затримку часу включення". Тобто щоб при подачі напруги, відлік стартував автоматично - паралельно кнопці Start додаєте конденсатор(>1мкФ). В загалом конструктор має місце, якщо треба реалізувати лише відлік часу, і городити мікроконтролер з шильдами реле не має бажання.
Почуєв Сергій Дмитрович (04.09.2025)
На на сто понадобились таймеры на 555 микросхеме. Хотели сами на макетке раскидать. Прикинули, что проще и быстрее взять готовый для сборки набор. Всё чётко пришло. Лаконичная инструкция для сборки.
Есть вопросы по "Конструктор "Реле времени K133"" ?
