Корпус пластиковый для электроники D110 52x92x110мм
код: BOX106
47 грн
от 2 шт. 43 грн
от 3 шт. 39 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D110 52x92x110мм
  • Отзывы (13)
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110 размером 52x92x110мм. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 4 стойки. Стандартный цвет – черный, материал – ПС.
Характеристики
  • Модификация: D110
  • охлаждающие отверстия: нет
  • Размер: 52x92x110mm
  • производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники D110 52x92x110мм
Зімін Геннадій Васильович (06.04.2026)
Отличный продавец. товар полностью
соответствует описанию.
Рекомендую.
Авдеев Михаил Александрович (07.03.2026)
Прислали в срок. Нормально.
Левченко Олег Євгенович (05.12.2024)
Чудовий корпус, продумана і зручна конструкція, акуратне виконання.
Мачушко Микола (10.07.2024)
Замовлення прийшло, але не все. Не вистачає верхньої кришки з корпусу. Замовлення роблю не в перше, але така халепа в перше.
admin (10.07.2024)
gidiara (04.07.2022)
А у фирмы Ambox есть пластик светлых тонов?? Ни в один интерьер их страшнючие корпуса не подходят... Я показал заказчику фото с этим корпусом, так он мне весь экран заплевал от возмущения... :)
admin (19.07.2022)
Запросим у поставщика.
Георгий (18.02.2021)
Ножки у корпуса есть?
admin (18.02.2021)
Добрый день. Резиновыми стойками данный корпус не комплектуется. Комплекты с креплениями и стойками в названии товара и имеют надпись (КОМПЛЕКТ). Резиновые стойки можно купить отдельно - https://arduino.ua/ru/prod4047-nojka-dlya-apparatyri-rezinovaya-chernaya-pod-vint-n1-d10-mm
Александр (16.04.2019)
Весьма недурно. Нарезал в центральной стойке (прям в пластмассе) М3, винтик вязл длинненький - нормально всё держится. Материал обрабатывается лекго и приятно.
Геннадий Иванович Афанасьев (08.02.2019)
Вполне приличный корпус
Семён (05.02.2019)
Прислали мне 2 нижние части в результате чего в середине корпуса здоровая ращелина.
Николай (17.12.2018)
Корпус очень хорош. Материал - полистирол, легко обрабатывается. Стоечки под винт 2.5, при завинчивании саморежущих М3 могут лопнуть, используйте метчик.
Есть вопросы по "Корпус пластиковый для электроники D110 52x92x110мм" ?
