Корпус пластиковый для электроники Ambox D110BW. Размеры 68x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия. Также в корпусе имеются охлаждающие отверстия для естенственного охлаждения электроники. Характеристики
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники D110BW 68x92x110мм Хижняк П.О. (25.11.2025) Корпус хороший, якісний. Пластик твердий в міру, не крихкий, можна робити додаткові отвори. Складається з 4-х частин (верхня, нижня і дві боковушки). В комплекті ідуть 5 шурупів, один довгий для скручування по центру, інші 4 маленькі - для прикручування ніжок. Для ніжок отворів немає, їх потрібно просверлювати (2 мм сверлом з середини, так зручніше). Окрема подяка працівникам магазину arduino.ua за злагоджену роботу в такий непростий час! ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Корпус пластиковый для электроники D110BW 68x92x110мм" ? Также рекомендуем ознакомиться:
