4 грнс НДС
от 10 шт.
3 грн
Отзывы (4)
Компактный стабилизатор напряжения AMS1117-5.0 в корпусе SOT-223, ширина 6.5мм. Выходное напряжение стабилизированное 5В, максимальный ток 1А (кратковременно до 1.5А), максимальное входное напряжение 15В.
Отзывы покупателей про Линейный стабилизатор напряжения AMS1117 5В 1А
Клінов Андрій Сергійович (08.12.2021)
Все супер. Стабілізує рівно. Це повинен мати кожен радіолюбитель із запасом в 5 шт як мінімум, адже коштує не дорого. Щоб пізніше не переплачувати знову за доставку, краще зразу запастися різними приколюшками.
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
Крошечный регулятор напряжения 5.0В/0.15A в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-5.0 , маркировка на корпусе LOUB. Максимальное входное напряжение 16В.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Модуль линейного стабилизатора напряжения с 4.5 - 7 В на 3.3В на микросхеме AMS1117 (нераспаянный) . Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений, может быть несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные коннекторы...
Интегральный регулируемый стабилизатор LM317T (TO-220) как никогда подходит для проектирования несложных регулируемых источников и блоков питания, для электронной аппаратуры, с различными выходными характеристиками, как с регулируемым выходным напряжением, так и с заданным напряжением и...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
12 грн
