Драйвер MOSFET двухканальный IR2110PBF
код: SKV406
39 грн
  • Отзывы (2)
Микросхема IR2110PBF управления полевыми транзисторами в полумостовых и мостовых преобразователях с поддержкой логики управления 5В и 3.3В. Микросхема требует минимальной обвязки, из которой обязательны два конденсатора и быстродействующий диод.
  • Тип драйвера: драйвер верхнего и нижнего плеча
  • Тип входа: неинвертирующий
  • Количество каналов: 2 (верхний и нижний)
  • Максимальное напряжение смещения: 500 В
  • Максимальный выходной ток нарастания/спада: 2.5/2.5
  • Время задержки: 120 нс
  • Диапазон рабочих напряжений: 10…20 В
  • Диапазон рабочих температур: -40…+125 С
  • Корпус: DIP-14
  • Вес: 1.9 г
Отзывы покупателей про Драйвер MOSFET двухканальный IR2110PBF
Віталій (27.08.2026)
https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-ir2110-datasheet-en.pdf
Микола (02.08.2023)
Зараз даташит тут (pdf):
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IR2110-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c80333167e
Есть вопросы по "Драйвер MOSFET двухканальный IR2110PBF" ?
