7 грн
от 3 шт.
6 грн
Отзывы (5)
Микросхема SY6280AAC (SOT23-5) – коммутатор питания USB-порта 2.4 - 5.5V с регулируемой защитой от перегрузки по току. Порог ограничения устанавливается с помощью резистора.
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Предохранитель самовосстанавливающийся MS-MFMS110 в корпусе SMD 1812 – устройство (PPTC-термистор) ограничивающее ток в цепи, но в отличие от обычных плавких вставок не утрачивают работоспособность после срабатывания. Такие предохранители применяются для защиты от перегрузок или КЗ в...
Микросхема AMC7135 – линейный драйвер с выходным током 350 мА. Применяется для изготовления драйверов светодиодов (большинство аккумуляторных фонарей), не требует дополнительных компонентов. Микросхемы можно включать паралелльно, тогда значение тока умножается на количество микросхем.
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, ширина всего 3 мм. Маркировка на корпусе HT7333-1#. Максимальное входное напряжение 12В. Стабилизатор удобно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
MOC3063 - симісторний оптрон із детектором переходу через нуль, в корпусі DIP-6. Призначений для гальванічної розв’язки низьковольтних керувальних схем від мережевого навантаження змінного струму. Компонент містить інфрачервоний світлодіод і двонапрямний фотосимістор із вбудованою схемою...
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
Биполярный распространенный PNP транзистор широкого применения в корпусе TO-92.
2 грн
