Регулируемый преобразователь на LM2596 со светодиодным вольтметром V2
код: AOC784
99 грн
  • Регулируемый преобразователь на LM2596 со светодиодным вольтметром V2
  • Отзывы (10)
Понижающий преобразователь постоянного напряжения на микросхеме LM2596S со встроенным вольтметром, позволяющим с высокой точностью измерять значение выставленного выходного напряжения. Для обеспечения высокой точности измерения предусмотрен режим калибровки вольтметра. Достижимая точность измерения напряжения ± 0.05В в диапазоне от 0В до 40В. Калибровку рекомендуется проводить при выходном напряжении 4,5В и выше.
Модуль требует что бы входное напряжение было больше выходного не менее чем на 1,5В. Индикатор на модуле отображает значение выходного напряжения.
Режим калибровки включается при длительно нажатой кнопке переключения индикации напряжения вход/выход (правая кнопка).
Технические характеристики:
  • Микросхема преобразователя: LM2596S
  • Входное напряжение: 4.0 - 40 В (DC)
  • Минимальная разница напряжений (вход/выход): 1.5 В
  • Выходное напряжение: от 1.25 до 37 В
  • Макс. выходной ток: 3.0 A
  • Номинальный ток: 2.0 А
  • Выходная мощность: 15 Вт (20 Вт при дополнительном охлаждении)
  • КПД: не менее 88%
  • Защита от переполюсовки: да
  • Размер: 66 x 36 x 12 мм
  • Вес: 22 г
Отзывы покупателей про Регулируемый преобразователь на LM2596 со светодиодным вольтметром V2
Дмитро (19.12.2025)
На виході незмінна напруга 11,9 В. Не відбувається взагалі ніякого регулювання, на вольтметрі показує 9 В а на виході стабільно 11,9-12В
admin (19.12.2025)
Доброго дня. Зверніть увагу що - модуль вимагає що б вхідна напруга була більше вихідної не менше ніж на 1,5 В
Сергей (13.09.2025)
В описі вихідна напруга 1.25. 30 воль чому тоді нижче 4 воль риски на екрані
Сергей (13.09.2025)
Доброго дня , чому нижче 4 вольт риски на дисплеї
admin (15.09.2025)
Доброго дня. В новій партії перетворювачі прийшли саме такі. Коли напруга знижується нижче 4В індикатор показує риски. Якщо вам не вони не підходять і перетворювачі в товарному вигляді ви можете їх повернути.
олег (17.08.2025)
Розмір: 5.6 x 3.5 x 12 см
Дмитрий (28.11.2024)
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, підлаштувальний опір на платі, то для установки в режимі калібрування, чи як проводити калібровку? Щось цей момент відсутній в описі на сайті у вас(
З повагою, Дмитро.
admin (28.11.2024)
Доброго дня. Змінний резистор для налаштування значення напруги на виході.
Олександр (18.01.2022)
Наче все норм - вольтаж регулюється.
Але підключив raspberi Pi 4 і коневертер почав пищати :(
Чи є якась можливіть позбутись цього звуку? Може замінити якийсь елемент на платі?
Ну і гріється суттєво - маленький радіатор причепив на мікросхему
admin (20.01.2022)
Доброго дня. При суттєвому навантаженні грітися звісно він буде. Що стосується то що він пищить, то це як правило можна виправити заміною компоненту, але сенсу в цьому практично не має.
Есть вопросы по "Регулируемый преобразователь на LM2596 со светодиодным вольтметром V2" ?
