Плата защиты аккумулятора 1S Li-Ion 3A 18650 1шт (с лепестками)
код: USA249
Доставка по Украине
10 грн
от 10 шт.
9 грн
от 20 шт.
8 грн
Отзывы (10)
Плата защиты литиевых аккумуляторов 18650 на DW01A и 1xMOS 8205A с никелевыми лепестками длиной 30 мм, обеспечивает защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого тока (2.5A) и защиту от короткого замыкания выхода.
Перед подключением платы защиты, убедитесь в исправности элемента (миним.напряжение 2.6 В) и корректной полярности соединения лепестков B+/ B- с аккумулятором. Входное и выходное напряжение (заряд/разряд) снимается с контактов V+/ V- на плате.
Количество защищаемых элементов: 1
Номинальный ток нагрузки: 2 А
Максимальный кратковременный ток: 2.5 А (5 с)
Напряжение заряда одного аккумулятора: 4,25 В с точностью ±0.025 В
Напряжение ограничения разряда: 2.5 В с точностью ±0.1 В
Рабочая температура модуля: от -40 до +50 °C
Потребляемый ток в режиме ожидания: < 1 мкA
Размер платы: 28x4x2 мм
Размер никелевой пластины (2 шт): 30x3 мм
Основное предназначение защитного модуля:
Защита от перезаряда
Защита от переразряда
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки по току
Отзывы покупателей про Плата защиты аккумулятора 1S Li-Ion 3A 18650 1шт (с лепестками)
Купив дві таких платки. Одна вже натхненно працює у саморобному блоці живлення на Li-Ion 14500 до тестера електронних компонентів ESR GM328. Блок живлення, до речі, побудовано з іще двох деталей, які я придбав тут таки, у найкращій Ардуїно-крамниці України, зокрема з відсіку для батарей 2xAA з кришкою https://arduino.ua/prod4686-otsek-dlya-batarei-2xaa-s-krishkoi-i-flancami-pod-korpys та міні-модуля живлення мультиметрів Type-C/9V https://arduino.ua/prod6847-mini-modyl-jivlennya-myltimetrov-type-c9v.
Рекомендую товари та послуги інтернет-крамниці arduino.ua усім зацікавленим покупцям.
Придбав дві плати, одна з яких не робоча. При зверненні в магазин відповіли, що не вмію підключати. Після такої консультації відпало бажання взагалі замовляти в даному магазині.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Балансировочный модуль для литиевых аккумуляторов. Поддерживает работу с батареями, состоящими до 4-х последовательно соединенных аккумуляторов. Позволяет поддерживать одинаковую степень заряженности отдельных аккумуляторов в батарее, шунтируя наиболее заряженные элементы во время их зарядки.
Плата защиты аккумуляторов Li-Ion 18650 на DW01A и 6xMOS 8205A с никелевыми пластинами для пайки/сварки, обеспечивает защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого тока (15A) и защиту от короткого замыкания выхода. Перед подключением платы защиты, убедитесь в...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Плата-переходник для разъема USB Type-C 2.0 на контакты под пайку DIP 4-pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
12 грн
