Матричный ИК датчик на AMG8833 с Qwiic I2C интерфейсом от Sparkfun
код: ORD145
Sparkfun
2256 грн
  • Матричный ИК датчик на AMG8833 с Qwiic I2C интерфейсом от Sparkfun
Приготовьтесь к тому, что сможете видеть, как Хищник! Плата SparkFun Grid-EYE Infrared Array Breakout представляет собой термопиксельный массив 8x8, что означает, что у Вас есть квадратный массив из 64 пикселей, способный независимо определять температуру в каждой из точек. Это как иметь тепловизионную камеру, только в более низком разрешении. Чтобы еще проще получить инфракрасное изображение с низким разрешением вся связь осуществляется исключительно через I2C, используя удобную систему Qwiic. Тем не менее все еще есть 0,1-дюймовые контакты на случай, если Вы предпочитаете использовать макетную плату или подключение перемычками.
Код производителя: SEN-14607
Датчик AMG8833 Grid-EYE от Panasonic обладает точностью ±2,5 °C (±4,5 °F) с температурным диапазоном от 0 °C до 80 °C (от 32 °F до 176 °F). Кроме того, эта ИК-плата «камеры» может обнаруживать тепло человеческого тела на расстоянии около 7 метров или менее (это около 23 футов) и имеет частоту обновления кадров от 10 кадров в секунду до одного кадра в секунду. Важно отметить, что, хотя эта версия Grid-EYE является высокопроизводительным типом с высоким коэффициентом усиления и она устойчива только к напряжению питания 3,3 В. Не пытайтесь питать его или управлять им при напряжении 5 В (Вы не очень хорошо проведете время).
Заметка: I2C адрес AMG8833 0x69 и перемычкой может быть выбран адрес 0x68. Мультиплексор необходим для связи с несколькими датчиками AMG8833 на одной шине. Если Вам нужно использовать более одного датчика AMG8833 рассмотрите возможность использования платы Qwiic Mux Breakout.
Система подключения SparkFun Qwiic представляет собой экосистему датчиков с интерфейсом I2C: приводы, экраны и кабели, которые делают прототипирование более быстрым и менее подверженным ошибкам. Все платы с поддержкой Qwiic используют общий 4-контактный разъем JST с шагом 1 мм. Это уменьшает количество необходимого пространства на печатной плате, а уникальные разъёмы предотвращают их неправильное подключение.
  • Рабочее напряжение (запуск): 1,6 В - 3,6 В
  • Рабочее напряжение (измерение): 1,5 В - 3,6 В
  • Потребляемый ток: 4,5 мА
  • Массив термоточек 8x8
  • Измеряемый температурный диапазон: от 0 °C до 80 °C (от 32 °F до 176 °F)
  • Точность измерения: ±2,5 °C (±4,5 °F)
  • Расстояние обнаружения человека: 7 м или менее
  • I2C Адрес: 0x69 (открытая перемычка, по умолчанию) или 0x68 (закороченная перемычка)
  • 2 порта подключения Qwiic
Отзывы покупателей про Матричный ИК датчик на AMG8833 с Qwiic I2C интерфейсом от Sparkfun
Есть вопросы по "Матричный ИК датчик на AMG8833 с Qwiic I2C интерфейсом от Sparkfun" ?
