36 грн
Отзывы
Компактный модуль с микросхемой 74HC595 для удобного использования сдвигового регистра вне макетной платы. Микросхема принимает данные по последовательному интерфейсу и запоминает их, что позволяет освободить занятые выводы микроконтроллера (например при работе с семи-сегментными индикаторами). Все выводы микросхемы выведены на контактные площадки со стандартным шагом 2.54мм для впаивания стандартного разъема.
Микросхема LM3914N (DIP-18) – аналоговый драйвер для управления светодиодами в схемах различных индикаторов уровня сигнала (вольтметров) с линейной шкалой. Особенностью микросхемы LM3914 является возможность установки постоянного значения выходного тока с помощью одного постоянного...
Модуль аналогового мультиплексора на микросхеме 74HC4051D - это переключатель 8 аналоговых или цифровых каналов MUX / DEMUX для использования в различных схемах разделения каналов данных и управления.
Двунаправленный аналогово/цифровой коммутатор собран на микросхеме мультиплексора CD74HC406 и позволяет удобно значительно расширить количество портов ввода/вывода Arduino и Raspberry Pi. Наличие входа разрешения (EN) позволяет каскадировать модули. Малые размеры и высокое быстродействие...
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E . Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения...
Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Сверхбыстрый диод SF36 в корпусе DO-201AD, макс. обратное напряжение 400 В, макс. прямое напряжение 1.3 В, макс. прямой ток 3.0 А, время восстановления 35 нс.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
19 грн
