Умная полноприводная робо-платформа V2.0 с Bluetooth от Keyestudio
код: ARC263
Доставка по Украине
2560 грн
Отзывы
Обновленная версия робоплатформы - универсальный полноприводный автомобиль с Bluetooth управлением от компании Keyestudio - это система разработки обучающих приложений на базе контроллера Arduino на микроконтроллере ATmega-328 в качестве ядра. Он имеет функции отслеживания линии, предотвращения столкновения и объезда препятствий, ИК-пульта дистанционного управления, дистанционного управления Bluetooth и измерения и отслеживания расстояния до препятствия. В отличии от первой версии, робот лишился дисплея LCD 1602, но в замен получил светодиодную матрицу для отображения различных символов или эмоций робота. Так же стала доступным визульная система программирования. Изменению подверглось и мобильное приложение для удаленного управления роботом. Были добавлены забавные накладки мордочек животных для ультразвукового датчика.
Код производителя: KS0559
Этот комплект содержит множество интересных программ и может быть расширен за счет применения внешних дополнительных модулей, для увеличения количества функций этого автомобиля. Набор направлен на то, чтобы отвлечь пользователей от скучных теорий и получить практическую возможность развития системы, во время изучения контроллера Arduino.
Умный робот-черепашка V3 от компании Keyestudio - это конструктор робота с дистанционным управлением. Он основан на контроллере ARDUINO с микроконтроллером atmega328. Он имеет такие функции как отслеживание линии, обнаружение препятствий, инфракрасный пульт дистанционного управления и...
Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400mAh - качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Обратите внимание, данный аккумулятор имеет выступающий над торцом положительный контакт.
Литий-ионный аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2200мАч - качественный элемент питания, незаменимый в таких устройствах, как фонарики, беспроводные электрические инструменты, медицинские приборы и др. Еще эти элементы питания используют для перепаковки отслуживших свой срок аккумуляторных батарей...
Оригинальная плата Arduino Uno последней модели R3, выполнена на базе процессора ATmega328P, вместо чипа FTDI использует ATmega16U2. Это позволяет повысить скорость передачи данных; под Linux или Mac не нужны драйвера (inf файл для Windows необходим, который входит в состав Arduino IDE), и...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150W с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x52x147мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса...
Популярность системы SparkFun Qwiic Connect среди производителей постоянно растет. Чобы упростить начало работы, Sparkfun разработал комплект кабелей Qwiic. Если вы не уверены, какой кабель Qwiic использовать, в этом наборе вы найдете любой из них.
LiitoKala Lii S2 - универсальное зарядное устройство с двумя независимыми каналами и цифровым дисплеем. Универсальность данного зарядного устройства позволяет заряжать аккумуляторы различного размера: АА, ААА, С(R14), 18650, 14500, 16340, 18500 и др. Зарядное устройство может заряжать...
Сенсор-шилд для Arduino UNO предназначен для увеличения количества контактных групп и позволяет подключить большое количество разнообразных модулей: сенсоры, серво-приводы, реле, кнопки, потенциометры и пр. В новой версии отдельно выведены разъемы для подключения аналоговых датчиков, а также...
Инфракрасный датчик расстояния используется для измерения расстояния (от 20 до 150 см) до препятствия и на выходе возвращает аналоговое напряжение, соответствующее расстоянию до препятствия. В небольшом корпусе размещены инфракрасный излучатель, чувствительный детектор и схема обработки сигнала.
Литий-ионный аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2800мАч - качественный элемент питания, незаменимый в таких устройствах, как фонарики, беспроводные электрические инструменты, медицинские приборы и др. Еще эти элементы питания используют для перепаковки отслуживших свой срок аккумуляторных батарей...
271 грн
