Блок живлення EUROSKY ES05-02 5В 2А штекер 5.5/2.1
код: PWR236
Доставка по Украине
129 грн
от 2 шт.
123 грн
от 3 шт.
119 грн
Отзывы
Блок питания EUROSKY ES05-02 для спутниковых и эфирных тюнеров и других устройств с напряжением питания 5В и током до 2-х А. Подходит к устройствам с внешним блоком питания. Штекер 5.5/2.1.
Блок питания: EUROSKY ES05-02
Входное напряжение 100-240VAC MAX 0.6A
Выходное напряжение: 5В-2.0A
Штекер: 5.5/2.1
Отзывы покупателей про Блок живлення EUROSKY ES05-02 5В 2А штекер 5.5/2.1
Есть вопросы по "Блок живлення EUROSKY ES05-02 5В 2А штекер 5.5/2.1" ?
Высокотоковый литий-ионный аккумулятор LG ICR18650HE4 c реальной ёмкостью 2500 мАч без платы защиты. Допускает разрядные токи: до 15А при постоянной нагрузке и до 25А при импульсной нагрузке.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150W с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x52x147мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса...
Зарядное устройство для одного или нескольких, соединенных параллельно литий-ионных аккумуляторов. Зарядный ток составляет от 250-300 мА до 1 А. Конечное напряжение заряда - 4.2 В. Для индикации процесса заряда имеется двухцветный светодиод, который светится красным пока идет заряд. При...
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110B размером 68x92x110мм. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110BW. Размеры 68x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств)...
Максимальный ток нагрузки каждого канала модуля 10А при напряжении 250В, размеры: 13.9см x 5.2см x 1.7см. Для управления модулем без опторазвязки требуется дополнительные ключи, такие как ULN2003 для согласования уровней управляющих сигналов с контроллера. Модуль нельзя подключать к...
219 грн
