6 грн
от 5 шт.
5 грн
от 10 шт.
4 грн
Отзывы
Конденсатор электролитический общего назначения 1000мкФ/25В (105°C), радиоэлемент пассивного типа, использующийся в цепях фильтрации постоянного тока.
Номинальная емкость: 1000 мкФ
Допустимое отклонение емкости: ±20%
Номинальное напряжение: 25 В
Макс. рабочая температура: 105 °C
Размер: 10 х 20 мм
Отзывы покупателей про Конденсатор электролитический JCCON 1000мкФ 25В LowESR
Есть вопросы по "Конденсатор электролитический JCCON 1000мкФ 25В LowESR" ?
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, ширина всего 3 мм. Маркировка на корпусе HT7333-1#. Максимальное входное напряжение 12В. Стабилизатор удобно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Микросхема SY6280AAC (SOT23-5) – коммутатор питания USB-порта 2.4 - 5.5V с регулируемой защитой от перегрузки по току. Порог ограничения устанавливается с помощью резистора.
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Транзистор полевой 2N7002 (SOT-23) – быстродействующий n-канальный MOSFET изготовленный с использованием технологии DMOS. Данный транзистор отлично походит для управления в различных коммутационных устройствах, он имеет низкое пороговое напряжение затвор-исток, составляющее 2.1В, что...
Транзистор полевой AO3400 (SOT-23) – быстродействующий n-канальный MOSFET изготовленный с использованием технологии DMOS. Данный транзистор отлично походит для управления в различных коммутационных устройствах, он имеет низкое пороговое напряжение затвор-исток, составляющее 1.5В, что...
Микросхема 8205S (SOT23-6) – сдвоенный N-канальный мощный MOSFET, часто используется в схемах защиты заряда/разряда аккумуляторов Li-ion/Li-Po.
3 грн
