Аккумулятор LiitoKala NCR18650B 3200мАч без защиты с выводами под пайку
код: USA219
Теги: 18650
189 грн
от 2 шт. 185 грн
от 4 шт. 181 грн
  • Аккумулятор LiitoKala NCR18650B 3200мАч без защиты с выводами под пайку
  • Отзывы (11)
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3200mAh – качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и приваренными лепестками для пайки. Благодаря этим лепесткам, Вы можете легко спаять данные аккуумуляторы в сборку для получения более высокой ёмкости, или же припаять их в схему другого устройства или прибора. Лепестки к аккумуляторам приварены в заводских условиях на специальном оборудовании, что исключает возможность повреждения самого элемента.
Аккумуляторы LiitoKala NCR18650B отлично подойдут для питания портативных устройств на базе Ардуино и других микроконтроллеров, робоплатформ, мини-зарядок (PowerBank), фонарей, а также замены аккумуляторов в ноутбуках и прочей электроники. Не следует путать их с подобными высокотоковыми аккумуляторами допускающими разрядные токи до 15-30 А, например Samsung INR18650-30Q.
Особенностью аккумуляторов NCR18650B является химический состав элемента, который позволяет предотвратить возгорание даже при механическом повреждении. Незащищенные Li-Ion аккумуляторы нельзя заряжать свыше 4.2В и разряжать ниже 2.7В. Нарушение этих условий приведет аккумулятор к выходу из строя. Пожалуйста, учитывайте эти ограничения при эксплуатации!
  • Производитель: LiitoKala (Китай)
  • Модель: NCR18650B
  • Тип: Li-ion 18650 с выводами для пайки (U-лепестки)
  • Плата защиты: Нет
  • Номинальная емкость: 3150 mAh
  • Макс.ток разряда 4.8 А
  • Номинальный ток заряда: 0.5С *(1625 мА)
  • Номинальное напряжение: 3.6 В
  • Минимальное напряжение: 2.7 В
  • Максимальное напряжение: 4.2 В
  • Метод заряда: CC/CV
  • Температурные режимы: заряд: 0-45 °С / разряд: от -20 до 60 °С
  • Длина: 68 мм
  • Диаметр: 18.5 мм
  • Вес: 48 г
Обозначение даты производства аккумуляторов:
  • Первая цифра - это младшая цифра года (7 для 2017)
  • Вторая цифра - это номер месяца (6 - июнь)
  • (Месяцы с января по сентябрь маркируются цифрами 1-9, с октября по декабрь - буквами, соответственно X, Y, Z)
  • Третья и четвертая цифра - это число месяца (14)
  • Таким образом, маркировка 7614 означает дату производства 14 июня 2017 г.
Даташит
Отзывы покупателей про Аккумулятор LiitoKala NCR18650B 3200мАч без защиты с выводами под пайку
Антон (06.11.2025)
Купил 3 аккумулятора, запакованы в аккуратные индивидуальные коробочки. На них цифры 2408, наверно это дата. На 2 из 3 аккумах было напряжение 1,15В (неприятно, но после заряда ок), на 3м было 3,66В. Дозарядил модулем TP4056 до 3,6В во время дозарядки нагрева не было. Потом зарядил Littokala Lii-500 до полного заряда. Соединил последовательно и разряжал используя роутер с током около 1А в течении 4 часов 20 минут. За это время напряжение на каждом элементе упало до 3,55В, разогрева батарей не было. После зарядил до полной зарядки зарядным Littokala. Получил 2297, 2322 и 2301 мАч для каждого элемента.При зарядке током 1А элементы грелись примерно до 38 градусов (не смертельно). Примерный средний ток роутера вышел 2300/4,33ч => 0,53 А .
В целом мне понравились батареи, нормальная цена, удобные лепестки под пайку. Заявленные 3200 мАч вероятно могут быть достигнуты при глубоком разряде.
H1mars (08.09.2025)
Хороші акумулятори
admin (09.09.2025)
Доброго дня. Раді що вам сподобалися акумулятори.
Петро (23.02.2024)
Все добре, акуми працюють норм, ємність відповідає заявленій із надлишком. Дякую!
Василь (01.04.2024)
Це ємність одного, чи двох. Аналізуючи ваш результат, тепер розумію, чому в мене з шести акумулятирів маю орієнтовно 6500 мАг. Дата виготовлення 08.02.2022 (2208)
Дроботенко Руслан (31.07.2025)
Судячи із фото, мова йде про конкретний один акумулятор, у слоті № 4 (вгорі є напис CH4 Auto - це автоматичний режим зарядки-розрядки для конкретного слоту, четвертого). У таких пристроях на кожний батарейний відсік можна окремо налаштувати перевірку емкості та зробити "розгон" батарейки. Тож, якщо це реальна ємність батарейки - тоді прям клас.
Василь (09.02.2024)
Купив 6 штук 29.11.23. виготовлені 08.02.2022. Ніякі, ємність орієнтовно 8000 мАг. Нажаль..
admin (12.02.2024)
Доброго дня. Перевірили акумулятори, з ними все гаразд. Можливо випадково з партії Вам такі трапилися. Ви можете їх нам відправити на тест і ми їх перевіримо, та замінимо.
Андрій (02.04.2021)
Купив 6 штук - усі мають однакову вагу та ємність трохи більше 3200 мАг (в якості тестера використав товари АОС670 з АОС641). Мені підходять для заміни до батареї ноутбука.
Олег (12.08.2020)
Спасибо. Качество, выше всяких похвал.
Олег (07.08.2020)
4 аккумулятора куплены в начале Августа 2020. Произведены 28 марта 2019 (9328). Аккумуляторы не разряжены. Емкость всех порядка 3200 mAh (OPUS BT-C3100 c током заряда/разряда 500 mA) с минимальным разбросом между аккумуляторами.
Есть вопросы по "Аккумулятор LiitoKala NCR18650B 3200мАч без защиты с выводами под пайку" ?
