  • 3-х канальный MOSFET модуль на IRF540NS для Arduino от Keyestudio
    код: ASC337 |   голосов: 2 | | Keyestudio
    Высокотоковый модуль keyestudio IRF540NS использует транзисторы MOSFET, которые применяются для управления мощными нагрузками, управляя ими при помощи микроконтроллера. Он может применяться для управления сервоприводом, мощной светодиодной подсветкой и т. д. Для использования подайте требуемое напряжение (не более 40 В) на клеммную колодку VIN GND. При этом напряжение контактов V+ будет равно напряжению VIN (входному). Подавая напряжение логической "1" мы открываем соответствующий транзистор и на контактах VA-, VB- и VC- появляется потенциал минуса источника питания. Модуль поставляется с четырьмя крепежными отверстиями 3 мм, что позволяет легко закрепить его на любых других устройствах.
    199 грн
    статус товара: в наличии
  • Модуль распознавания голоса Nicla Voice ABX00061
    код: ASC252 |   голосов: 1 |
    Гарнитура Nicla Voice размером 22.86 x 22.86 мм позволяет легко реализовать распознавание речи, поскольку она оснащена мощным процессором нейронных решений NDP120 от Syntiant для запуска нескольких алгоритмов искусственного интеллекта, используя передовое машинное обучение на основе биологических технологий для автоматизации сложных задач. Nicla Voice оснащена полным набором датчиков: в дополнение к микрофону он оснащен интеллектуальным 6-осевым датчиком движения и магнитометром, что делает его идеальным решением для профилактического обслуживания, распознавания жестов и голоса, а также бесконтактных приложений.
    2 991 грн
    статус товара: заканчивается
  • Плата для быстрого прототипирования Arduino Nano (ASX00061)
    код: ASC394 |   голосов: 1 |
    Arduino Nano Connector Carrier — универсальная плата для быстрого прототипирования контриоллера Arduino Nano. Эта компактная и функциональная плата-расширение которая позволяет максимально раскрыть возможности контроллеров серии Arduino Nano. Она значительно ускоряет процесс подключения датчиков, модулей и периферии, обеспечивая простое и удобное создание прототипов.
    650 грн
  • Плата расширения интерфейса I2C для Arduino и Raspberry Pi от Keyestudio
    код: ASC338 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Плата расширения для интерфейса I2C предназначена для одновременного подключения до 9 устройств одновременно к I2C интерфейсу контроллера Arduino. Плата I2C Shield обеспечивает работу порта связи I2C с 4-контактным разъемом с шагом контактов 2.54 мм.
    92 грн
  • Модуль OpenLog MicroSD для Arduino
    код: AOC787 |   Отзывов: 5 |
    Миниатюрный регистратор OpenLog для UART интерфейса с открытым исходным кодом. Позволяет сохранять передаваемые через последовательный интерфейс данные на microSD карту памяти. Регистратор имеет низкий потребляемый ток, что позволяет питать его длительное время от малогабаритного источника питания. Поддерживает карты памяти до 64 ГБ.
    169 грн
    от 2 шт. 162 грн
    от 3 шт. 151 грн
  • Плата-клеммник для Arduino UNO
    код: AOC683 |   Отзывов: 2 |
    Плата-клеммник для Arduino UNO предназначена для удобного и надежного подключения внешних устройств без необходимости пайки. Она устанавливается непосредственно на плату Arduino UNO и выводит все контакты контроллера на винтовые клеммы, что значительно упрощает монтаж прототипов и постоянных проектов.
    99 грн
  • Arduino Motor Shield Rev3 A000079
    код: ASC248 |   Отзывов: 2 | Теги: Arduino Original |
    Оригинал. Плата расширения Arduino Motor построена на базе микросхемы L298, представляющей собой двойной мостовой драйвер для управления различной индуктивной нагрузкой, такой, как реле, соленоиды, шаговые двигатели и двигатели постоянного тока. Плата расширения позволяет Ардуино управлять двумя двигателями постоянного тока, контролируя скорость и направление вращения каждого из них независимо друг от друга. Среди прочих возможностей устройства можно выделить возможность измерения тока, потребляемого каждым двигателем. Плата оригинальная, производство - Италия.
    1 253 грн
    от 2 шт. 1 203 грн
    от 3 шт. 1 153 грн
  • Модуль драйвера на L293 для NodeMCU ESP-12E
    код: AOC595 |   Отзывов: 11 | Теги: ESP8266 |
    Модуль расширения NODE-MCU ESP8266-12 для подключения двух коллекторных двигателей, исполнительных механизмов и датчиков. Очень удобная плата для построения робо-платформ и роботов на основе процессорного модуля ESP8266-12E с Wi-Fi управлением. Содержит на плате мостовой драйвер двух коллекторных двигателей L293, выключатель питания и разъёмы, на которые выведены все функциональные входы, выходы и контакты питания логической и силовой части модуля.
    79 грн
  • Моторшилд усиленный 5В L298P
    код: ASC204 |   Отзывов: 14 |
    Этот шилд особенно пригодится тем, кто собирает роботов и робоплатформы с использованием коллекторных двигателей. На плате, кроме самого драйвера двигателей L298, удобно размещены разъемы для подключения Bluetooth модуля, сервопривода и датчиков. Удобное подключение, хорошее качество монтажа выгодно отличают данный шилд от аналогичных.
    295 грн
  • Сдвоенный шилд шаговых двигателей на L293D
    код: ASC211 |   Отзывов: 6 |
    Шилд управления двумя шаговыми двигателями на микросхемах L293D. Может управлять двигателями с током до 0,6А (пиковый 1,2А) и напряжением до 36В. Шилд построен таким образом, что может управлять либо двумя шаговыми двигателями по мостовой схеме включения либо четырьмя коллекторными с максимальным током до 0,6А на каждый канал. Можно подключать шаговые двигатели как с двуполярной так и с однополярной схемой подключения обмоток. Схема шилда состоит из трех микросхем - двух интергральных универсальных драйвера и сдвигового регистра 74HC595 которым производится управление и конфигурирование драйверов. Напряжение питания силовой части выведено на отдельный разъем на плате шилда.
    89 грн
  • Шилд драйвера двух моторов 2А для Arduino Nano V3
    код: ASC230 |   Отзывов: 4 | Теги: Драйвер |
    Силовой шилд для подключения мощных моторов к контроллеру Arduino NANO построен на микросхеме L298P, которая представляет собой двойной мостовой драйвер, предназначенный для привода индуктивных нагрузок, таких как реле, соленоиды, коллекторные двигатели и шаговые моторы. Это позволяет Вам управлять двумя двигателями постоянного тока или одним шаговым двигателем.
    197 грн
    139 грн
  • Шилд драйвера двух моторов на L298P
    код: ASC203 |   Отзывов: 20 |
    Шилд управления двигателями построен на классике управления соленоидами - драйвере L298. Плата имеет удобное размещение разъема для подключения двигателей и наличие разьемов для подключения датчиков. C его помощью можно управлять шаговыми и коллекторными двигателями, соленоидами, мощными источниками света. На плате предусмотрена логика управления режимом торможения/удержания. Шилд позволяет разделить источники питания контроллера и силовой части.
    209 грн
  • Шилд управления двигателем на L298P с выключателем питания от Keyestudio
    код: ASC278 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Keyestudio L298P Shield - это двусторонний шилд привода двигателя постоянного тока на микросхеме L298P. Зеленые клеммники на шилде подключаются к VIN GND UNO R3. Просто включите плату через клеммные колодки или разъем постоянного тока на UNO R3. Максимальное напряжение питания должно составлять 18 В постоянного тока. В комплект поставки входит паяльная площадка. Вы можете паять собственные электронные компоненты и разрабатывать различные прототипы схем. Шилд, также, оснащен DIP-переключателем для простого и удобного управления питанием.
    487 грн
  • Arduino Ethernet Shield 2 на W5500
    код: ASC244 |   голосов: 1 |
    Arduino Ethernet Shield 2 подключает ваш Arduino к Интернету всего за несколько минут. Просто подключите этот модуль к вашей плате Arduino, подключите его к вашей сети с помощью кабеля RJ45 (не входит в комплект) и выполните несколько простых шагов, чтобы начать управлять своим миром через Интернет. Как всегда с Arduino, каждый элемент платформы - оборудование, программное обеспечение и документация - находится в свободном доступе и имеет открытый исходный код. Это означает, что вы можете узнать, как именно он сделан, и использовать его конструкцию в качестве отправной точки для ваших собственных схем.
    1 645 грн
  • Arduino USB Host шилд 2.0
    код: ASC101 |   Отзывов: 6 |
    USB Host Shield 2.0 построен на микросхеме MAX3421E содержит всю необходимую цифровую логику и схемы необходимые для подключения различных USB устройств версии 2.0 к Вашей плате Arduino. Этот шилд позволяет вашей плате Ардуино выступать как USB-хост устройство. Программное обеспечение напаписано большое количество библиотек и есть поддержка от Google ADK.
    275 грн
  • Arduino Xbee Pro шилд
    код: ASC235 |   голосов: 2 | Теги: XBee |
    XBee Pro Shield - это шилд модуля XBee, совместимый с Arduino и IFLAT-32. Может быть напрямую подключен к платам Arduino/IFLAT-32. Плата, несмотря на свою простоту, полностью поддерживает функционал XBee модулей и предоставляет доступ ко всем их выводам.
    89 грн
  • CAN-BUS Shield от Sparkfun
    код: USA285 |   Отзывов: 2 | | Sparkfun
    CAN-BUS шилд позволяет добавить вашему проекту на Arduino совместимость с CAN-Bus. Построен на базе контроллера Microchip MCP2515 с MCP2551 CAN приемник. Шина CAN подключается через стандартный 9-пиновый sub-D "Папа" для использования с OBD-II кабелем. Так же на шилде есть разъем для микро SD карты, разъем для последовательного LCD и разъем для EM406 GPS модуля. Шилд идеально подходит для подключения к CAN шине автомобиля для контроля параметров и сохранения их на карте памяти для дальнейшего анализа или обработки.
    1 256 грн
  • ELE CAN-BUS шилд V1.5 от Elecrow
    код: ASC197 |   Отзывов: 3 | | Elecrow
    Обновленная версия CAN-BUS шилда для подключения CAN периферии к контроллеру Arduino. Теперь организовать свою CAN сеть стало просто как никогда! В новой версии на плате установлен разъём для подключения SD-card памяти для хранения получаемых по сети данных.
    359 грн
  • RS232 шилд для Arduino от DFRobot
    код: ASC205 |   Отзывов: 1 | | DFRobot
    Этот шилд выполнен на микросхеме MAX3232ESE и предназначен для подключения к контроллеру Arduino устройств со стандартным интерфейсом RS232. Для программирования контроллера предусмотрен переключатель входа Rx. В одном положении контроллер работает в паре с конвертером, в другом - в стандартном режиме программирования. Так же есть удобная область для макетирования под пайку. Выход конвертера выведен на стандартный DB9 разъем и на отдельно стоящие пины.
    330 грн
  • RS485 шилд от DFRobot
    код: ASC195 |   Отзывов: 1 | | DFRobot
    В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных используется одна витая пара проводов, иногда сопровождаемая экранирующей оплеткой или общим проводом. Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.
    418 грн
  • USB-CAN FD адаптер USBCANFD Solo (1 канал, гальванічна розв'язка)
    код: DPC457 |   Отзывов: 1 | | Зроблено в Україні
    USBCANFD Solo — це компактний одноканальний інструмент для розробників, інженерів та автодіагностів, призначений для підключення до шини CAN. Використання сучасного високоефективного чіпа STM32G431 дозволяє отримати максимальну обчислювальну потужність, низькі затримки (latency) та бездоганну якість зв'язку.
    799 грн
  • W5100 ethernet shield
    код: ASC182 |   Отзывов: 76 | Теги: SD card Ethernet |
    Реплика оригинального эзернет шилд на базе чипа Wiznet W5100. Позволяет подключить вашу плату Ардуино к локальной сети или Интернет, используя стандартную ардуиновскую библиотеку Ethernet. Так же на плате размещен разъем microSD.
    485 грн с НДС
  • Адаптер USB-CAN з гальванічною розв'язкою
    код: ASC243 |   Отзывов: 49 | | Зроблено в Україні
    Адаптер USBCAN призначений для підключення комп'ютера по USB шині до СAN шини з метою дослідження даної шини та управління виконавчими пристроями на даній шині. Установка драйверів не потрібна, адаптер автоматично визначається в Linux або Windows10 (та вище).
    685 грн
  • Двоканальний USB-CAN FD адаптер USBCANFD Dual (2 канали, гальванічна розв'язка)
    код: DPC493 |   Отзывов: 1 | | Зроблено в Україні
    USBCANFD Dual — це потужний двоканальний інструмент для розробників, інженерів та автодіагностів, призначений для одночасної роботи з двома незалежними лініями CAN. Використання сучасного високопродуктивного чіпа STM32G473 дозволяє отримати максимальну обчислювальну потужність та бездоганну якість зв'язку порівняно з чіпами серії g0b1.
    1 262 грн
