  • Bluetooth стереопідсилювач XH-A164 на PAM8403, (2×3 Вт, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 5 В.)
    код: DAT430 |   голосов: 1 |
    Bluetooth стереопідсилювач XH-A164 на PAM8403, 2×3 Вт, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 5 В. Компактний двоканальний аудіопідсилювач XH-A164 призначений для створення невеликих бездротових акустичних систем, портативних колонок та інших DIY-аудіопроєктів. Модуль поєднує Bluetooth-аудіоприймач та стереопідсилювач класу D на мікросхемі PAM8403. Модуль добре підходить для саморобних Bluetooth-колонок, портативної акустики, модернізації старих активних і пасивних акустичних систем та різноманітних електронних аудіопроєктів.
    119 грн
    статус товара: в наличии
  • Bluetooth-модуль аудиосистемы с усилителем 2×25 Вт TDA7492P (с кнопочным управлением)
    код: DPC233 |   голосов: 2 |
    Данная Bluetooth-аудиосистема — это готовый модуль для создания компактной беспроводной аудиосистемы, портативной колонки или модернизации существующего устройства. На одной плате объединены Bluetooth-аудиомодуль и мощный двухканальный усилитель класса D на микросхеме TDA7492P.
    588 грн
  • Аудіомодуль MP3/WAV програвача CX1000BM з UART та підсилювачем 5 Вт
    код: DAT431 |   голосов: 1 |
    Аудіомодуль MP3/WAV програвача CX1000BM з UART та підсилювачем 5 Вт.
    CX1000BM компактний модуль відтворення аудіофайлів на базі мікросхеми CX1000B, призначений для використання в електронних пристроях, системах автоматизації, голосових інформаторах, сигналізаторах, інтерактивних пристроях та інших проєктах, де необхідне програмно кероване відтворення звуку.
    Модуль підходить для створення голосових інформаторів, звукової сигналізації, іграшок, інтерактивних стендів, автоматизованого обладнання, систем оповіщення та інших пристроїв з програмно керованим відтворенням аудіофайлів.
    147 грн
  • Модуль монофонічного підсилювача XPT8871, 5 Вт.
    код: DAT433 |   голосов: 1 |
    Модуль монофонического усилителя XPT8871, 5 Вт. Компактный одноканальный модуль усилителя звука построен на микросхеме XPT8871. Предназначена для усиления аналогового аудиосигнала и непосредственного подключения одного динамика. Усилитель подходит для портативных колонок, MP3-проигрывателей, Bluetooth-аудиоприемников, электронных игрушек, голосовых модулей, систем оповещения и других устройств с питанием 3 - 5 В. На плате установлен электролитический конденсатор 100 мкФ, сглаживающий пульсации питания и помогающий уменьшить искажение при воспроизведении громких звуков и низких частот.
    25 грн
  • Модуль монофонического усилителя звука LTK5128D
    код: DAT434 |   голосов: 1 |
    Модуль монофонического усилителя звука LTK5128D, до 6 Вт, 3 - 6.5 В Компактный одноканальный модуль усилителя звуковой частоты построен на микросхеме LTK5128D. Предназначена для усиления аналогового аудиосигнала и непосредственного подключения динамика. Модуль подходит для портативных колонок, MP3-проигрывателей, Bluetooth-аудиомодулей, звуковых систем на Arduino и ESP, электронных игрушек, систем оповещения и других самодельных аудиоустройств. LTK5128D поддерживает режимы усиления класса AB/D. Плата имеет выходные дроссели, уменьшающие высокочастотные помехи. Технология DRC ограничивает резкую обрезку сигнала при перегрузке и помогает уменьшить искажение на большой громкости.
    29 грн
    статус товара: заканчивается
  • Модуль монофонического усилителя класса D XH-M125 на XPT8871, 5 Вт.
    код: DAT432 |   голосов: 1 |
    Модуль монофонического усилителя класса D XH-M125 на XPT8871, 5 Вт. XH-M125 - миниатюрный одноканальный усилитель звуковой частоты, построенный на микросхеме XPT8871. Модуль принимает аналоговый аудиосигнал линейного уровня и позволяет подключить один динамик. Усилитель работает в энергоэффективном режиме класса D, отличается небольшим потреблением тока и подходит для портативных устройств с питанием 3 - 5 В. Может использоваться с одним Li-ion или Li-Po аккумулятором, USB-питанием 5 В, MP3-модулями, Bluetooth-аудиоприемниками, микроконтроллерами и другими источниками. На плате установлен фильтрующий электролитический конденсатор. Для работы не требуются внешние разделительные разделительные конденсаторы или дополнительный выходной фильтр.
    25 грн
  • Модуль распознавания голоса Nicla Voice ABX00061
    код: ASC252 |   голосов: 1 |
    Гарнитура Nicla Voice размером 22.86 x 22.86 мм позволяет легко реализовать распознавание речи, поскольку она оснащена мощным процессором нейронных решений NDP120 от Syntiant для запуска нескольких алгоритмов искусственного интеллекта, используя передовое машинное обучение на основе биологических технологий для автоматизации сложных задач. Nicla Voice оснащена полным набором датчиков: в дополнение к микрофону он оснащен интеллектуальным 6-осевым датчиком движения и магнитометром, что делает его идеальным решением для профилактического обслуживания, распознавания жестов и голоса, а также бесконтактных приложений.
    2 991 грн
  • Модуль аудиоусилителя MAX97220 2x125 мВт
    код: DPC480 |   Отзывов: 1 |
    Миниатюрный управляемый усилитель на микросхеме MAX97220 для наушников или маломощных устройств с выходной мощностью 2x125 мВт.
    149 грн
  • DIY-набор аудиоусилитель JLH 1969M 15W (моно)
    код: DPC479 |   Отзывов: 11 |
    Набор для самостоятельной сборки аудиоусилителя HOOD 1969M 15W А-класса на полевых транзисторах IRF250C. Для полноценного использования в составе стереосистемы необходимо собрать два одинаковых модуля (канала) данного усилителя.
    287 грн
  • Активный динамик 12мм 3V (buzzer)
    код: AOC903 |   Отзывов: 3 |
    Трехвольтовый активный динамик непрерывного сигнала c выходной частотой 2.3 КГц (+/-0.5 kHz), диаметр 12 мм, положительный вывод немного длиннее.
    11 грн с НДС
    от 10 шт. 10 грн
    от 50 шт. 9 грн
  • Активный динамик 12мм 5V (buzzer)
    код: AOC240 |   Отзывов: 17 |
    Пятивольтовый активный динамик непрерывного сигнала c выходной частотой 2.3 КГц (+/-0.5 kHz), диаметр 12 мм, положительный вывод немного длиннее.
    11 грн с НДС
    от 10 шт. 10 грн
    от 50 шт. 9 грн
  • Динамик миниатюрный 8 Ом, 1 Вт, ø20x3.5мм
    код: AOC732 |   Отзывов: 1 |
    Миниатюрный динамик мощностью 1 Вт и сопротивлением обмотки 8 ом. Размеры 20 x 14 х 3.5 мм
    16 грн с НДС
  • Датчик звука / модуль микрофона MAX4466
    код: DAT310 |   Отзывов: 8 |
    Микрофонный модуль - датчик звука со встроенным микрофонным усилителем MAX4466. На плате установлен подстроечный резистор для регулировки коэффициента усиления. Микрофонный модуль MAX4466 применяется в различных мультимедийный девайсах (звукозапись, цветомузыка, сигнализация, роботехника, а также в системах "умный дом".
    49 грн
  • Микрофон электретный EM-9767P (SG-15E) (9.7x6.7мм) с выводами
    код: DPC447 |   Отзывов: 1 |
    Микрофон электретный EM9767 (SG-15E) с распаянными выводами. D9.7х6.7мм, 4.5В, -60dB, 2.2 kOм.
    7 грн
  • Микрофон электретный KPCM-4015P (4.0x1.5мм) с ножками
    код: DPC448 |   голосов: 2 |
    Микрофон электретный KPCM-4015P D4.0х1.5mm, 2В, -40dB, 2.2 kOм.
    8 грн
  • Микрофон электретный KPCM-4015W 4мм x 1.5мм
    код: AOC731 |   голосов: 1 |
    Миниатюрный электретный микрофон KPCM-4015W c распаянными проводами. Размеры 4мм x 1.5мм.
    7 грн
  • Микрофон электретный SG6022CD (6x2.5мм)
    код: DPC445 |   голосов: 2 |
    Микрофон электретный 6022 D6x2.2мм; 2В; -60dB; 2.2 kOм; без выводов
    5 грн
  • Модуль аналогового MEMS микрофона SPH8878LR5H-1 от SparkFun
    код: DAT364 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    Модуль аналогового MEMS микрофона от компании SparkFun предназначен для удобства использования микрофона SPH8878LR5H-1 в любительских конструкциях. На плате размещен операционній усилитель для согласования уровня сигнала с микрофона до уровня, которій совместим с входом АЦП микроконтроллеров.
    477 грн
  • MP3 шилд от Sparkfun
    код: ORD132 |   Отзывов: 12 | Теги: SD card | | Sparkfun
    Новая улучшенная версия МП3 плеера теперь с разъемом микроSD. Теперь можно записать файлы на SD карту и проигрывать их используя только один шилд, превратив Ардуино в полнофункциональный автономный MP3-плеер. Шилд использует МР3 аудиодекодер VS1053B, который так же способен декодировать Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/MIDI аудио и кодировать IMA ADPCM с Ogg Vorbis.
    1 474 грн
  • Аудио усилитель Sinilink XY-AP15H 2x20W с Bluetooth V5.0
    код: DPC464 |   Отзывов: 13 |
    Sinilink XY-AP15H – мощный стереофонический bluetooth-аудио усилитель, который можно напрямую подключать к динамикам. Усилитель отлично подойдет для беспроводных bluetooth-колонок и других DIY аудио-устройств. Усилитель может работать с приложением Sinilink, с помощью которого осуществляется полный контроль сисетмы которое может отображать, может контролировать текущий источник голоса и переключатель эквалайзера.
    329 грн
  • Аудио усилитель Sinilink XY-AP50H HIFI на TPA3116D2 2X50W с Bluetooth V5.0
    код: DPC510 |   Отзывов: 9 |
    Sinilink XY-AP50H - это мощный стереофонический bluetooth-аудио усилитель, который можно напрямую подключать к динамикам. Схема усиления построена на HIFI усилителе TPA3116D2. Усилитель отлично подойдет для беспроводных bluetooth-колонок и других DIY аудио-устройств. Усилитель может работать с приложением Sinilink, с помощью которого осуществляется полный контроль сисетмы которое может отображать, может контролировать текущий источник звука и переключатель эквалайзера.
    459 грн
  • Аудио усилитель TPA3118 моно 60w
    код: AOC726 |   Отзывов: 10 |
    Миниатюрный одноканальный усилитель собран на высокопроизводительной микросхеме TPA3118. Высокая эффективность, высокая мощность, хорошее качество звука, малые габариты, низкое энергопотребление являются достоинствами модуля. Модуль подходит для реализации электроакустических проектов, разработки усилителей и других аудио приложений.
    115 грн
  • Аудио усилитель ZK-502H 2х50Вт c Bluetooth v5.0 (TPA3116D2, D класс)
    код: DPC468 |   Отзывов: 4 |
    Стерео аудио усилитель ZK-502H D-класса на микросхеме TPA3116 мощностью 2x50Вт. Оснащен Bluetooth V5.0 модулем.
    749 грн
  • Аудио усилитель ZK-502T TPA3116D2 2X50Вт c темброблоком и Bluetooth 5.0
    код: DPC469 |   Отзывов: 2 |
    Высококачественный стереофонический аудио-усилитель ZK-502T на микросхеме TPA3116D2 мощностью 50Вт на канал c темброблоком и Bluetooth 5.0.
    757 грн
