1579 грн
от 2 шт.
1 500 грн
от 3 шт.
1 421 грн
Отзывы
Налобный светодиодный фонарик VLF-H065A 1200Lm 5000K предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Разработан специально для активного отдыха и занятий такими видами спорта, как бег, трейловый бег, походы, велоспорт. Позволяет выбрать нужный режим работы. Максимальная яркость - 1200Lm. Вместо рефлектора используется оптическая линза, создающая боковое освещение и центральный луч дальнего света, что очень важно при быстром движении.
Для фонаря используется налобный ремень из износостойкого материала, мягкого по текстуре, что обеспечивает удобное использование. Также в комплект входят два типа держателей для разных задач.
Благодаря съемным аккумуляторам, а также возможности работать с батареями типа СR123А, фонарь может использоваться в длительных походах.
Краткое нажатие функциональной кнопки позволяет переключать режимы работы.
Режими роботи:
TURBO (Турбо режим) - с наибольшей яркостью света в 1200Lm. Дистанция освещения насчитывает 100м. Продолжительность работы 1 час. 20 минут. Интенсивность светового потока 2400cd.
Время работы в режиме TURBO - это совокупное время, испытанное с включенной защитой от перегрева.
HIGH (Режим максимальной мощности света) - яркость света 700Lm. Дистанция освещения насчитывает 70м. Продолжительность работы 1 час. 30 мин. Интенсивность светового потока 1300cd.
MIDDLE (Режим средней мощности света) - яркость света 400Lm. Дистанция освещения насчитывает 55м. Продолжительность работы 3 часа. Интенсивность светового потока 770cd.
LOW (Режим минимальной мощности света) - яркость света 130Lm. Дистанция освещения насчитывает 30м. Продолжительность работы 11ч. . Интенсивность светового потока 240cd.
MOON (Ночной режим) - наибольшая продолжительность работы возможна в данном режиме - 58 часов. При этом генерируется световой поток 25Lm. Дистанция освещения насчитывает 13м. Интенсивность светового потока 45cd.
SOS - режим передачи светового сигнала бедствия. Яркость света 700Lm. Дистанция освещения насчитывает 70м. Продолжительность работы 2ч.30 мин. Интенсивность светового потока 1300cd.
Доступна зарядка с помощью USB-С.
Отлично защищен и адаптирован для использования в сложных и экстремальных условиях. Без проблем выдерживает механическую нагрузку, падение с высоты. Может падать с высоты 2м. и при этом не повредиться. Легкая конструкция корпуса предотвращает тряску при беге и не создает дискомфорта при длительном ношении. Стандарт защиты - IP68 (непродолжительное погружение под воду на глубину до 2х метров). Отличный, современный, высокоэффективный фонарь будет отличным спутником во время активного отдыха. Удобен в применении.
Цветовая температура света:5000K (дневной свет)
Режим работы: Турбо, максимум, средний, низкий, ночной, SOS
Дальность:100м
Световой поток:1200 Lm
IP:68 (2м под водой)
Тип светодиода: Luminus SST40, 10W
Способ заряда: USB-C
Время заряда: 3,5г
Тип аккумулятора: Li-ion 1х 18650 2200mAh или 2х CR123A сменный
Индикатор заряда: 4 уровневый
Защита от падения: 2 м
Материал линзы: Поликарбонат
Материал корпуса: Авиационный анодированный алюминий, поликарбонат.
Поверхность рефлектора: Гладкая
Стабилизация разряда: Неполная
Комплектация: Аккумулятор, 2х держатель клипса, шнур на руку, крепеж на голову, зарядный кабель, запасные уплотнители, документация
Цвет: Черный матовый
Вес: 116г
Габаритные размеры: 90мм х 26мм х 35мм
Отзывы покупателей про Налобный светодиодный фонарик VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K
Есть вопросы по "Налобный светодиодный фонарик VIDEX VLF-H065A 1200Lm 5000K" ?
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8BB. Размеры 70x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Драйвер 3W светодиодов на микросхеме HA3021. Рассчитан для сетевого питания светодиодов и светодиодных ламп с током потребления 280-300 мА. Предназначен для построения и ремонта светодиодных светильников и питания отдельных светодиодов. Малые размеры и высокий КПД позволяют устанавливать...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150W с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x52x147мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса...
Нож металлический усиленный с винтовой фиксацией лезвия INTERTOOL HT-0512 расчитан на работу со стандартными отломными лезвиями шириной 18 мм. Применяется для резки бумаги, картона, резины, пластика и др. подобных материалов. Нож оснащен винтовым фиксатором лезвия.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110BW. Размеры 68x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств)...
Набор скальпелей INTERTOOL HT-0524 для точных работ станет отличным помощником в работе с бумагой, картоном, деревом, пластмассами, резиной, текстилем, кожей и т.д. Благодаря высокому классу качества изготовления снабжается аккуратный, точный рез. Макетные лезвия изготовлены из прочной...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
18 грн
