Небольшой 8-дюймовый портативный дисплей, поддерживающий разрешение HD 1280x800 пикселей. Матрица IPS обеспечивает наилучшее качество изображения при широком угле обзора. Емкостной сенсорный экран поддерживает 5-точечное касание. Простой строгий дизайн, корпус из алюминиевого сплава делают данный дисплей красивым стильным компактным и долговечным.
Плата расширения для интерфейса I2C предназначена для одновременного подключения до 9 устройств одновременно к I2C интерфейсу контроллера Arduino. Плата I2C Shield обеспечивает работу порта связи I2C с 4-контактным разъемом с шагом контактов 2.54 мм.
Это дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, с разрешением 250x122, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI и поддерживающий частичное обновление.
Трехцветный дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, с разрешением 250x122, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI с преобразователем уровней управляющих сигналов.
Модуль питания для мини-компьютеров семейство Raspberry Pi построен на микросхеме управления электропитанием SW6106, обеспечивает выходное напряжение питания 5 В от Вашего аккумулятора 14500 (отсутствует в комплекте), что делает Raspberry Pi автономным портативным устройством. Он также заряжает аккумулятор, поддерживает двунаправленную быструю зарядку. Этот модуль может использоваться как универсальный мини-блок питания, а также работает с другими устройствами 5В. Блок не является бесперебойнім блоком питания!
Алюминиевый рифленый корпус-радиатор с кулером для Raspberry Pi 5. Надежно защищает мини-компьютер и эффективно отводит тепло от компонентов платы. Комплект содержит все необходимые для сборки компоненты.
Корпус Raspberry Pi 5 выполнен из ABS с вырезами для двух портов HDMI, USB портов, Ethernet порта, а также разъема питания USB-C и доступа к карте памяти microSD. Светодиодный индикатор состояния хорошо виден через резиновый отражатель. Дополнительную крышку с зажимом можно снять, чтобы получить доступ к контактам GPIO Raspberry Pi или подключить HAT. Корпус является усовершенствованным вариантом корпуса Raspberry Pi 4, с улучшенными тепловыми характеристиками для поддержки более высокого пикового энергопотребления Raspberry Pi 5. В него встроен вентилятор с регулируемой скоростью вращения, который управляется с помощью специального разъема на печатной плате Raspberry Pi 5.
Корпус для Raspberry Pi 4 с поддержкой монтажа на DIN-рейку. Корпус прост в сборке, имеет моного внутреннего пространства для установки некоторых плат-расширений (например, PoE HAT (D), RS485 CAN HAT, 2-CH RS485 HAT, PI-FAN-3007 и др.). Корпус изготовлен методом "литье под давлением" из прочного ABS-пластика.
Высококачественный TFT дисплей c сенсорным экраном для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,5 дюйма, с разрешением 320х480 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с Raspberry Pi model B, B+, 2, 3. FPS достаточно низкий, фильмы смотреть точно не получится.
Микросхема АЦП MCP3008 является 8-канальным 10-битным аналого-цифровым преобразователем. Точность этого АЦП такая же как в Arduino Uno, интересно, что платформа Raspberry PI не имеет ни одного аналогового входа. Поэтому, этот чип является отличным выбором, если вам нужно читать простые аналоговые сигналы, такие как от датчиков температуры или освещенности.
Очень часто возникает необходимость подключения еще одной флешки, кардридера или программатора но портов как всегда не хватает. Теперь это не проблема! С платой 4-х портового хаба у Raspberry Pi появляется 4 дополнительных USB порта. Хаб собран на микросхеме FE1.1S и имеет форм-фактор, позволяющий использовать его как с Raspberry Pi так и Raspberry Pi Zero.
На интерфейсе Raspberry Pi GPIO нет функции АЦП/ЦАП, однако, это больше не будет проблемой. Шилд RPI GPIO-PCF8591 позволяет вам добавлять высокоточные функции AD/DA в Raspberry Pi. PCF8591 имеет четыре 8-битных аналого-цифровых преобразователя и один 8-битный цифро-аналоговый преобразователь. К Raspberry Pi шилд подключается через интерфейс I2C.
Эта плата расширения RPI T-type GPIO специально разработана для Raspberry Pi, помогая вам подключать внешние устройства к макетной плате. Эту плату можно подключить к любой беспаечной макетной плате. На печатной плате все контакты аккуратно промаркированы, поэтому вы можете напрямую собирать схемы, не держа распечатку распиновки на своем столе.
RS485 Expansion HAT для Raspberry Pi - это двух канальный изолированный шилд расширения RS485, разработанный для Raspberry Pi. Шилд основан на микросхемах SC16IS752 и SP3485 со встроенными схемами защиты, такими как изоляция источника питания, магнитная изоляция, TVS-диод и т. д. Передача данных осуществляется через интерфейс SPI. Благодаря быстрой связи, стабильности, надежности и безопасности данный шилд является идеальным выбором для таких областей, как промышленная автоматизация.
Очень полезный набор для макетирования, позволяющий подключать 40 - пиновый GPIO коннектор Вашей Raspberry Pi 3 или Raspberry Pi 4B к беспаечной макетной плате. Набор полностью готов к использованию, т.е. не потребуется паяльник для его сборки. На переходнике все контакты подписаны, что позволит быстро скоммутировать Ваше устройство.
Плата расширения GPIO портов предназначена для подключения нескольких (до 3-х) устройств к мини-компьютеру Raspberry Pi. В комплект платы входит необходимое крепление к плате компьютера. Все контакты подписаны на плате.
Плата расширения ввода/вывода предназначен для всех моделей Raspberry Pi и состоит из 5 GPIO разъёмов 2x20 на плате, позволяющих разместить несколько разных шилдов вместе и использовать их одновременно.
Расширитель GPIO портов для Raspberry Pi 400 предназначен для использования GPIO портов компьютера в привычном виде. Конструкция позволяет подключать несколько устройств одновременно (если это позволяет их форм-фактор). Для удобства подключения выводы расширителя подписаны на плате.
RS485 CAN HAT для Raspberry Pi обеспечивает стабильную связь на больших расстояниях между Raspberry Pi и другими устройствами. Поставляется с онлайн-ресурсами по разработке и руководством пользователя.
Raspberry Pi 4B GPIO Terminal Block HAT - это монтажная плата расширения с клеммными разъёмами для подключения дополнительного оборудования к Raspberry Pi и обеспечивает надежные и стабильные соединения для ваших проектов. Все контакты GPIO выведены на клеммные колодки. Клеммный блок имеет высококачественную цветную и прочную шелкографию. Так же он имеет встроенные светодиоды индикации уровня для соответствующих контактов под блоками, что позволяет пользователям напрямую просматривать состояние контактов при работе с GPIO, чтобы было удобно выполнять тестирование, отладку и последующее обслуживание. устройства. Модуль совместим со всеми моделями Raspberry Pi, имеющими подобный формат GPIO разъёма.
При всех достоинствах мини-компьютеров у них есть один существенный недостаток, сдерживающий их применение - отсутствие аналоговых входов и выходов. И, если с последними проще - их можно заменить ШИМ выходами, то со входами все более печально. Теперь эта проблема решена! Предлагаемый модуль АЦП/ЦАП Raspberry Pi High-Precision AD/DA Expansion Board позволяет подключить 8 входных аналоговых сигналов, оцифровывая их с 24-разрядным разрешением и частотой оцифровки до 30кГц, и 2 аналоговых выхода с разрешением 16 разрядов и временем установления напряжения 10мкс. Аналоговые входы можно использовать как 4 дифференциальных входа. Источник опорного напряжения встроенный, но есть возможность подключения внешнего источника. Код производителя High-Precision AD/DA Board.
