  • Waveshare ABS корпус для Raspberry Pi 5 для установки на DIN рейку
    код: DPC669 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Корпус из АБС-пластика на DIN-рейке для Raspberry Pi 5. Крепление на DIN-рейку, материал ABS, прозрачное верхнее окно, большое внутреннее пространство для размещения шилдов расширения.
    169 грн
    статус товара: заканчивается
  • Модуль питания Li-ion 14500 5В для Raspberry Pi от Waveshare
    код: AOC614 |   Отзывов: 10 | | Waveshare
    Модуль питания для мини-компьютеров семейство Raspberry Pi построен на микросхеме управления электропитанием SW6106, обеспечивает выходное напряжение питания 5 В от Вашего аккумулятора 14500 (отсутствует в комплекте), что делает Raspberry Pi автономным портативным устройством. Он также заряжает аккумулятор, поддерживает двунаправленную быструю зарядку. Этот модуль может использоваться как универсальный мини-блок питания, а также работает с другими устройствами 5В. Блок не является бесперебойнім блоком питания!
    725 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Алюминевый ребристый корпус-радиатор с кулером для Raspberry Pi 5 от Waveshare
    код: BOX132 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Алюминиевый рифленый корпус-радиатор с кулером для Raspberry Pi 5. Надежно защищает мини-компьютер и эффективно отводит тепло от компонентов платы. Комплект содержит все необходимые для сборки компоненты.
    449 грн
  • Алюминиевый корпус с вентилятором для Raspberry PI 4 (серебристый)
    код: BOX130 |   Отзывов: 7 |
    Алюминиевый корпус серебристого цвета для Raspberry Pi 4. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI Raspberry Pi. В комплекте присутствует вентилятор для активного охлаждения путем обдува всей платы мини-компьютера.
    269 грн
  • Алюминиевый корпус с вентилятором для Raspberry PI 4 (черный)
    код: BOX153 |   Отзывов: 2 |
    Алюминиевый корпус черного цвета для Raspberry Pi 4. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI Raspberry Pi. В комплекте присутствует вентилятор для активного охлаждения путем обдува всей платы мини-компьютера.
    289 грн
  • Корпус красно-белый для Raspberry Pi 5 официальный (SC1159)
    код: ZKE262 |   Отзывов: 3 | | Raspberry Pi Foundation
    Корпус Raspberry Pi 5 выполнен из ABS с вырезами для двух портов HDMI, USB портов, Ethernet порта, а также разъема питания USB-C и доступа к карте памяти microSD. Светодиодный индикатор состояния хорошо виден через резиновый отражатель. Дополнительную крышку с зажимом можно снять, чтобы получить доступ к контактам GPIO Raspberry Pi или подключить HAT. Корпус является усовершенствованным вариантом корпуса Raspberry Pi 4, с улучшенными тепловыми характеристиками для поддержки более высокого пикового энергопотребления Raspberry Pi 5. В него встроен вентилятор с регулируемой скоростью вращения, который управляется с помощью специального разъема на печатной плате Raspberry Pi 5.
    495 грн с НДС
  • Корпус на DIN-рейку для Raspberry Pi 4
    код: DPC161 |   Отзывов: 1 | | Waveshare
    Корпус для Raspberry Pi 4 с поддержкой монтажа на DIN-рейку. Корпус прост в сборке, имеет моного внутреннего пространства для установки некоторых плат-расширений (например, PoE HAT (D), RS485 CAN HAT, 2-CH RS485 HAT, PI-FAN-3007 и др.). Корпус изготовлен методом "литье под давлением" из прочного ABS-пластика.
    147 грн
  • Корпус черный для Raspberry Pi 5 официальный (SC1160)
    код: ZKE278 |   голосов: 18 | | Raspberry Pi Foundation
    449 грн с НДС
  • Пластиковый черный корпус для Raspberry Pі 5B
    код: BOX152 |   голосов: 1 |
    Простенький корпус из ABS пластика для мини-компьютеров Raspberry Pi 5. Цвет черный. В комплекте только корпус и 4 шурупа для соединения.
    45 грн
  • 3.5" TFT LCD сенсорный дисплей ILI9486 для Rasbberry Pi (480x320)
    код: DPC452 |   Отзывов: 3 |
    Высококачественный TFT дисплей c сенсорным экраном для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,5 дюйма, с разрешением 320х480 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с Raspberry Pi model B, B+, 2, 3. FPS достаточно низкий, фильмы смотреть точно не получится.
    759 грн с НДС
  • 10-разрядный АЦП MCP3008 для Raspberry PI и Arduino
    код: SKV239 |   Отзывов: 1 |
    Микросхема АЦП MCP3008 является 8-канальным 10-битным аналого-цифровым преобразователем. Точность этого АЦП такая же как в Arduino Uno, интересно, что платформа Raspberry PI не имеет ни одного аналогового входа. Поэтому, этот чип является отличным выбором, если вам нужно читать простые аналоговые сигналы, такие как от датчиков температуры или освещенности.
    166 грн
  • 4-х портовый USB HUB HAT для всех моделей Raspberry Pi от Waveshare
    код: DPC310 |   Отзывов: 6 | | Waveshare
    Очень часто возникает необходимость подключения еще одной флешки, кардридера или программатора но портов как всегда не хватает. Теперь это не проблема! С платой 4-х портового хаба у Raspberry Pi появляется 4 дополнительных USB порта. Хаб собран на микросхеме FE1.1S и имеет форм-фактор, позволяющий использовать его как с Raspberry Pi так и Raspberry Pi Zero.
    433 грн с НДС
  • GPIO АЦП/ЦАП шилд с PCF8591 для Raspberry Pi от Keyestudio
    код: ASC316 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    На интерфейсе Raspberry Pi GPIO нет функции АЦП/ЦАП, однако, это больше не будет проблемой. Шилд RPI GPIO-PCF8591 позволяет вам добавлять высокоточные функции AD/DA в Raspberry Pi. PCF8591 имеет четыре 8-битных аналого-цифровых преобразователя и один 8-битный цифро-аналоговый преобразователь. К Raspberry Pi шилд подключается через интерфейс I2C.
    292 грн
  • GPIO шилд RPI GPIO T-type Shield (2x20пин) для Raspberry Pi от Keyestudio
    код: ASC319 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Эта плата расширения RPI T-type GPIO специально разработана для Raspberry Pi, помогая вам подключать внешние устройства к макетной плате. Эту плату можно подключить к любой беспаечной макетной плате. На печатной плате все контакты аккуратно промаркированы, поэтому вы можете напрямую собирать схемы, не держа распечатку распиновки на своем столе.
    121 грн
  • GPIO шилд для всех моделей Raspberry Pi
    код: DPC232 |   Отзывов: 7 |
    GPIO шилд для Raspberry Pi - это очень удобный модуль расширения для всего семейства мини-компьютеров Raspberry Pi, имеющих GPIO совместимый разъем. Удобство модуля состоит в том, что все контакты выведены на дублирующий 40-пин разъем, на отдельные пины, собранные по интерфейсам и подписаны. На плате так же установлены зажимные коннекторы, позволяющие быстро и удобно подключать к плате провода без использования отвертки и/или паяльника.
    147 грн
  • Аккумулятор RTC для Raspberry Pi 5 64mAh с 2-пин JST разъёмом от Waveshare
    код: USA344 |   голосов: 3 | Теги: JST | | Waveshare
    Аккумулятор RTC для Raspberry Pi 5 емкостью 64 мАч с кабелем и разъёмом JST 2PIN.
    96 грн
  • Двух-канальный RS485 Expansion HAT для Raspberry Pi
    код: USA280 |   голосов: 1 | | Waveshare
    RS485 Expansion HAT для Raspberry Pi - это двух канальный изолированный шилд расширения RS485, разработанный для Raspberry Pi. Шилд основан на микросхемах SC16IS752 и SP3485 со встроенными схемами защиты, такими как изоляция источника питания, магнитная изоляция, TVS-диод и т. д. Передача данных осуществляется через интерфейс SPI. Благодаря быстрой связи, стабильности, надежности и безопасности данный шилд является идеальным выбором для таких областей, как промышленная автоматизация.
    819 грн
  • Набор для макетирования Raspberry Model Pi 3, Pi 4B
    код: DPC157 |   Отзывов: 3 |
    Очень полезный набор для макетирования, позволяющий подключать 40 - пиновый GPIO коннектор Вашей Raspberry Pi 3 или Raspberry Pi 4B к беспаечной макетной плате. Набор полностью готов к использованию, т.е. не потребуется паяльник для его сборки. На переходнике все контакты подписаны, что позволит быстро скоммутировать Ваше устройство.
    89 грн
    от 2 шт. 85 грн
    от 3 шт. 81 грн
  • Плата расширения Raspberry Pi3 и Pi4 GPIO Extension Board
    код: DPC193 |   Отзывов: 4 | Теги: Raspberry Pi |
    Плата расширения GPIO портов предназначена для подключения нескольких (до 3-х) устройств к мини-компьютеру Raspberry Pi. В комплект платы входит необходимое крепление к плате компьютера. Все контакты подписаны на плате.
    147 грн
  • Расширитель GPIO для Raspberry Pi на 5 устройств
    код: DPC498 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Плата расширения ввода/вывода предназначен для всех моделей Raspberry Pi и состоит из 5 GPIO разъёмов 2x20 на плате, позволяющих разместить несколько разных шилдов вместе и использовать их одновременно.
    535 грн
  • Расширитель GPIO портов для Raspberry Pi 400 от Waveshare
    код: DPC475 |   голосов: 1 | Теги: Raspberry Pi | | Waveshare
    Расширитель GPIO портов для Raspberry Pi 400 предназначен для использования GPIO портов компьютера в привычном виде. Конструкция позволяет подключать несколько устройств одновременно (если это позволяет их форм-фактор). Для удобства подключения выводы расширителя подписаны на плате.
    187 грн
  • Шилд RS485 CAN для Raspberry Pi от Waveshare
    код: USA262 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    RS485 CAN HAT для Raspberry Pi обеспечивает стабильную связь на больших расстояниях между Raspberry Pi и другими устройствами. Поставляется с онлайн-ресурсами по разработке и руководством пользователя.
    555 грн с НДС
  • Шилд прецизионного АЦП/ЦАП для Raspberry Pi от Waveshare
    код: DPC308 |   Отзывов: 4 | | Waveshare
    При всех достоинствах мини-компьютеров у них есть один существенный недостаток, сдерживающий их применение - отсутствие аналоговых входов и выходов. И, если с последними проще - их можно заменить ШИМ выходами, то со входами все более печально. Теперь эта проблема решена! Предлагаемый модуль АЦП/ЦАП Raspberry Pi High-Precision AD/DA Expansion Board позволяет подключить 8 входных аналоговых сигналов, оцифровывая их с 24-разрядным разрешением и частотой оцифровки до 30кГц, и 2 аналоговых выхода с разрешением 16 разрядов и временем установления напряжения 10мкс. Аналоговые входы можно использовать как 4 дифференциальных входа. Источник опорного напряжения встроенный, но есть возможность подключения внешнего источника. Код производителя High-Precision AD/DA Board.
    1 765 грн с НДС
  • Шлейф GPIO мама-папа для всех моделей Raspberry Pi
    код: USA149 |   голосов: 1 |
    Шлейф 2х20 выводов для подключения к портам ввода / вывода Raspberry Pi model Pi2, Pi3 и Pi4. Длина – 20 см.
    56 грн с НДС
Мини-компьютер Raspberry Pi 4 Model B
(2GB, 4GB, 8GB)
Raspberry Pi 3 Model B+ Raspberry Pi 3 Model B Raspberry Pi 3 Model A+ (E14) Raspberry Pi 2 Model B
SOC BCM2711 BCM2837 BCM2837 BCM2837 BCM2836
CPU 1.5GHz, 64 bits
quad-core Cortex A-72
1.4GHz, 64bits
quad-core Cortex A-53
1.2GHz, 64bits
1.4GHz, 64bits
quad-core ARM Cortex-A53
900MHz
quad-core ARM Cortex-A7
Слот SD Card Micro SD Micro SD Micro SD Micro SD Micro SD
RAM 2GB, 4GB, 8GB 1GB 1GB 512MB 1GB
GPIO 40-pin 40-pin 40-pin 40-pin 40-pin
GPU VideoCore IV VideoCore IV VideoCore IV VideoCore IV VideoCore IV
Максимальное разрешение 4K, 60Hz 1080P30 R1080P30 1080P30 1080P
Video вход Dual-lane CSI camera port CSI camera port CSI camera port CSI camera port CSI camera port
Video выход R2 HDMI ports, dual-lane DSI port Full-size HDMI HDMI, DSI port HDMI, DSI port HDMI, DSI port
USB порт 2×USB3.0 + 2×USB2.0 4×USB2.0 4×USB2.0 1×USB2.0 4×USB2.0
Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet 100 Mbit Ethernet None 100 Mbit Ethernet
Wireless Network 802.11ac
(2.4/5GHz)
Bluetooth 5.0
802.11b/g/n/ac
(2.4/5GHz)
Bluetooth 4.2
802.11n
(2.4GHz)
Bluetooth 4.0
802.11ac
(2.4/5GHz)
Bluetooth 4.2
Нет
Разъем питания USB Type-C micro USB micro USB micro USB micro USB
Питающее напряжение 3A, 5В 2.5A, 5В 2.5A, 5В 2.5A, 5В 1.8A, 5В
Power Via PoE поддерж. поддерж. не поддерж. не поддерж. поддерж.
Размеры 88х58х19.5мм/
3.5х2.3х076”
82х56х19.5мм/
3.2х2.3х0.76”
87х58х19мм/
3.43х2.28х0.75"
65х56мм/
2.56х2.20"
87х58х19мм/
3.43х2.28х0.75"
Вес 46гр. 50гр. 45гр. 45гр. 45гр.
