  • Активный модуль трансформатора переменного тока (LM358)
    код: DAT245 |   Отзывов: 12 |
    Активный модуль трансформатора переменного напряжения предназначен для точного измерения напряжения в сети переменного тока. Применение операционного усилителя LM358 на выходе модуля позволяет очень точно подстроить коэффициент усиления модуля. Выходной сигнал представляет собой синусоиду с центром равным половине напряжения питания и амплитудой, зависящей от установленного усиления.
    76 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Модуль датчика тока на 50А ACS758LCB-50B-PFF-T
    код: DAT237 |   голосов: 2 |
    Модуль датчика постоянного тока ACS758LCB-50B для быстрого и удобного применения в прототипах схем с управлением выходной мощностью, максимальный измеряемый ток – 50A. Точность: -1.2% ~ +2%, чувствительность – 40 мВ/A.
    174 грн
  • Цифровой датчик тока и напряжения на INA219 с шиной I2C
    код: DAT196 |   Отзывов: 46 |
    Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень больших возможностях и высокой точности измерений.
    85 грн с НДС
  • Датчик постоянного тока 50А ACS758LCB-050B-PFF-T двунаправленный
    код: DAT286 |   Отзывов: 9 |
    Датчик постоянного тока ACS758LCB-050B-PFF-T. Максимальный измеряемый ток: +-50A. Чувствительность: 40 mV/A. Ток выходной: 10 мА. Напряжение питания: 3 - 5.5 В.
    176 грн с НДС
  • Датчик тока ACHS-7123 от -30А до 30А от Pololu
    код: ASC366 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±30A ACHS-7123 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 30 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (66 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    168 грн
  • Датчик тока ACHS-7124 от -40A до 40A от Pololu
    код: DAT365 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±40A ACHS-7124 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 40 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (50 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    166 грн
    статус товара: заканчивается
  • Датчик тока ACHS-7125 от -50А до 50А от Pololu
    код: DAT366 |   Отзывов: 2 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±50A ACHS-7125 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 50 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (40 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    173 грн
  • Датчик тока ACS712 30A GY-712
    код: DAT140 |   Отзывов: 32 |
    Датчик тока до 30А, питание 5В. Выход подключается к аналоговому входу микроконтроллера и измеряется поступившее напряжение из расчета 66 мВ на 1 А (то есть, например, если на входе 132мВ, то протекающий ток 2А).
    59 грн с НДС
  • Датчик тока ACS712 5A GY-712
    код: DAT231 |   Отзывов: 16 |
    Датчик тока до 5А, питание 5В. Выход подключается к аналоговому входу микроконтроллера и измеряется поступившее напряжение.
    49 грн
  • Датчик тока ACS724 от -20А до 20А от Pololu
    код: DAT368 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±20A ACHS-7124 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 1.2 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 20 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (100 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    382 грн
  • Датчик тока ACS724 от -50A до 50A от Pololu
    код: DAT369 |   голосов: 2 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±50A ACHS-7124 ACS724LLCTR-50AB на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 1.2 мОм) и электрическую изоляцию до 2.4 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 50 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (40 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±0.8%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    457 грн
  • Датчик тока CS711EX от -31A до 31A от Pololu
    код: DAT370 |   голосов: 1 | | pololu
    Данный модуль является простым носителем линейного датчика тока Allegro ±31 с микросхемой A ACS711 на основе эффекта Холла с выходом неисправности перегрузки по току, который обеспечивает низкий токовый измерительный тракт (~ 0,6 мОм) и электрическую изоляцию до 100 В. Эта версия датчика принимает двунаправленный вход тока с величиной до 31 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение, центрированное на уровне Vcc/2 с типовой погрешностью ±4%. Датчик работает от питающего напряжения от 3 В до 5.5 В, поэтому он может напрямую взаимодействовать как с системами 3.3 В, так и с системами 5 В. Датчик имеет выходную чувствительность 68 мВ/А.
    199 грн
  • Детектор напряжения 220В
    код: DAT226 |   Отзывов: 27 |
    Детектор сетевого напряжения предназначен для построения систем управления для которых критично определение наличия сетевого напряжения 220В. Наличие конденсатора в первичной цепи детектора не позволяет использовать его в схемах фазового управления, но никто не запрещает этот конденсатор выпаять и получится недорогой детектор перехода сетевого напряжения через 0.
    89 грн с НДС
    от 3 шт. 85 грн
    от 5 шт. 80 грн
  • Микросхема датчика тока ZXCT1009 1шт
    код: NPN447 |   голосов: 12 |
    Датчик тока верхней стороны ZXCT1009 (SOT23-3) предназначен для построения систем контроля и ограничения тока. Отлично подходит для переделки блоков питания в зарядные устройства для аккумуляторов.
    14 грн
    от 5 шт. 13 грн
    от 10 шт. 12 грн
  • Неинвазивный датчик переменного тока SCT-013-000V 1В (100A)
    код: DAT336 |   Отзывов: 1 |
    Датчик переменного тока SCT-013-000V, аналогичный этому, но позволяющий измерять силу тока до 100А, проходящую по проводам без прямого подключения к ним (провод заключается в магнитный сердечник датчика). С помощью этого датчика можно замерять действительный уровень используемой различными приборами электроэнергии, строить системы оповещения о включенной нагрузке и прочее. Отличие данного датчика во встроенном нагрузочном резисторе 10Ом.
    231 грн с НДС
  • Неинвазивный датчик переменного тока SCT-013-030  (30A)
    код: DAT119 |   Отзывов: 16 |
    Датчик тока SCT-013-000 позволяет измерять силу тока (до 30А) проходящую по проводам без прямого подключения к ним (провод заключается в магнитный сердечник датчика). С помощью этого датчика можно измерить действительный уровень используемой различными приборами электроэнергии, строить системы оповещения о включенной нагрузке и прочее.
    269 грн с НДС
  • Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения 2.5-30В (красный)
    код: WTU112 |   Отзывов: 24 |
    Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены привычных стрелочных индикаторов и при этом устойчив к ударам и тряске.
    55 грн с НДС
  • Сдвоенный светодиодный цифровой вольтметр-амперметр 100В 10А
    код: WTU153 |   Отзывов: 77 |
    Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому, но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания, зарядных устройствах и других конструкциях, где требуется измерение напряжения и тока с высокой точностью. Так же прибор измеряет потребляемую выходную мощность. При монтаже следует внимательно подключать выводы измерителя, так как неправильное подключение приведет к выходу его из строя.
    109 грн с НДС
  • Универсальный измеритель параметров переменного тока 80-260V до 100А с дисплеем и датчиком тока
    код: WTU129 |   Отзывов: 20 |
    Универсальный измеритель сетевого переменного напряжения, переменного тока, потребляемой мощности и потребленной энергии. Датчик тока вынесен вне измерителя, что в некоторых случаях, очень удобно когда нет возможности вклиниться в разрыв измеряемой цепи. Очень удобный измеритель для проверки потребления отдельного устройства.
    559 грн с НДС
  • Аналоговый датчик переменного тока 5А на TA12-100 для Arduino
    код: DAT271 |   Отзывов: 10 |
    Модуль аналогового датчика переменного тока представляет собой токовый трансформатор и позволяет измерять значение протекающего через проводник тока. Для подключения модуля к контроллеру на плате установлены два наиболее распространенных разъёма. Так же на плате установлен рекомендуемый производителем нагрузочный резистор номиналом 200 Ом. Датчик удобен тем, что не имеет электрического контакта с измеряемой цепью.
    116 грн с НДС
    статус товара: ожидается
  • Датчик тока ACHS-7122 от -20A до 20A от Pololu
    код: USA320 |   Отзывов: 1 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±20A ACHS-7122 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 20 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (100 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    161 грн
  • Датчик тока ACS711EX от -15.5A до 15.5A от Pololu
    код: DAT372 |   Отзывов: 1 | | pololu
    Данный модуль является простым носителем линейного датчика тока Allegro ±15.5 с микросхемой ACS711 на основе эффекта Холла с выходом неисправности перегрузки по току, который обеспечивает низкий токовый измерительный тракт (~ 0,6 мОм) и электрическую изоляцию до 100 В. Эта версия датчика принимает двунаправленный вход тока с величиной до 15.5 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение, центрированное на уровне Vcc/2 с типовой погрешностью ±5%. Датчик работает от питающего напряжения от 3 В до 5.5 В, поэтому он может напрямую взаимодействовать как с системами 3.3 В, так и с системами 5 В. Датчик имеет выходную чувствительность 90 мВ/А.
    223 грн
  • Многофункциональный измеритель параметров электрического тока 7в1 с OLED дисплеем
    код: AOC439 |   Отзывов: 22 |
    Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для измерения ёмкости аккумуляторов и потребляемой мощности нагрузок.
    315 грн
  • Модуль 12-битного ЦАП на MCP4725
    код: AOC701 |   Отзывов: 7 |
    Модуль на микросхеме MCP4725A0T-E/CH – одноканальный 12-битный цифро-аналоговый преобразователь со встроенной EEPROM памятью для хранения настроек. Управление осуществляется по шине I2C.
    69 грн
