28 грн
от 2 шт.
25 грн
от 4 шт.
24 грн
Отзывы (1)
Батарея типоразмера A23 Videx 12V Alkaline (MN21). Предназначена для бытовых устройств с низким уровнем потребления энергии: пультов ду, брелоках, сигнализациях, часах и др. В отличии от солевых батареек, щелочные не боятся пониженного температурного режима и больших нагрузок.
Напряжение батареи: 12 В
Типоразмер: 8LR923
Емкость: 40 мАч
Тип элементов: щелочные
Размеры: 29x10.3 мм
Вес: 10 г
Упаковка: блистер
Комплектация: 1 шт.
Отзывы покупателей про Батарейка А23 12В Videx Alkaline (8LR932)
Андрій Ш (07.06.2021)
Досить непогана марка батарейок - беру не вперше. Працює)
DW2 WiFi – датчик тревожной сигнализации для двери и окна. Привязка к приложению в смартфоне происходит посредством Bluetooth подключения. Аварийные сигналы передаются в приложение eWeLink посредством Wi-Fi сети. Датчик дверных аварийных сигналов DW2 обнаруживает состояние открытия...
Радиопульт представляет из себя передатчик с выдвижной антенной и 4 кнопками и приёмник. Нажимая на кнопку на соответствующем выводе приёмника появляется высокий логический уровень, который можно ловить микроконтроллером, а можно подавать напрямую на нагрузку (например реле). Питается...
Батарея типоразмера A27 Videx 12V (MN27). Предназначена для бытовых устройств с низким уровнем потребления энергии: пультов ду, брелоках, сигнализациях, часах и др. В отличии от солевых батареек, щелочные не боятся пониженного температурного режима и больших нагрузок.
Литиевая батарейка CR2032 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 220 мА*ч. Размеры: 20 x 3.2 мм.
Батарея «Крона» 9V Videx Super Heavy Duty 6F22 солевая. Предназначена для бытовых устройств с низким уровнем потребления энергии: мультиметров, весов, часов, пультов ДУ, игрушках и др.
Батарейка Videx LR6/AA 1.5V – универсальный элемент питания, который станет надежным источником питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности. Отлично подходят для работы в устройствах, которым свойственно кратковременное, но значительное потребление...
Батарейка часовая щелочная Videx LR44 1.5В (AG13, L1154 или A76) применяется в качестве автономного источника питания калькуляторов, часов, лазерных указок, брелков и пультов ду, а также других портативных устройств.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
25 грн
