Обратная связь Карта сайта
  • Модуль Pololu AltIMU-10 v5 гироскоп, акселерометр, компас и барометр (LSM6DS33, LIS3MDL, LPS25H)
    код: ADA151 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль Pololu AltIMU-10 v5 представляет собой инерциальный измерительный блок (IMU) и высотомер, который оснащен тем же гироскопом и акселерометром LSM6DS33 и магнитометром LIS3MDL, что и MinIMU-9 v5, и добавляет цифровой барометр LPS25H. Интерфейс I²C обращается к десяти независимым параметрам давления, вращения, ускорения и магнитных измерений, которые можно использовать для расчета высоты и абсолютной ориентации датчика. Плата работает в диапазоне питающего напряжения от 2.5 до 5.5 В и имеет расстояние между выводами 2.54 мм.
    1 314 грн
    статус товара: в наличии
  • Модуль датчика давления/высоты на LPS331AP от Pololu
    код: ADA139 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль цифрового барометра ST LPS331AP измеряет давление от 260 мбар до 1260 мбар (от 26 кПа до 126 кПа) с абсолютной точностью давления до ±2 мбар (0,2 кПа) и средним среднеквадратичным шумом 0,02 мбар (0,002 кПа) в режиме высокого разрешения. Эти давления могут быть легко преобразованы в абсолютные высоты. Плата оснащена линейным стабилизатором напряжения 3,3 В и встроенными переключателями уровня, которые позволяют ей работать в диапазоне входных напряжений от 2,5 В до 5,5 В, а расстояние между выводами 2.54 мм упрощает ее использование со стандартными макетными платами без пайки и шагом отверстий 2.54 мм. Датчик содержит интерфейсы I²C и SPI с преобразователями уровней сигналов.
    177 грн
  • Модуль датчика качества воздуха BME680 I2C/5В
    код: DAT328 |   Отзывов: 8 |
    Модуль датчика BME680 (Bosch) – модуль измерения параметров качества воздуха основанный на современном цифровом датчике Bosch BME680. Принцип работы заключается в считывании данных с датчика BME680 и получении на основе встроенного алгоритма обработки полученных данных: значений температуры и влажности, атмосферного давления и качества воздуха в помещении IAQ. Модуль можно подключать ко всем микроконтроллерам и мини-компьютерам.
    376 грн
  • Барометр BME280 5В I2C (датчик температуры, влажности, давления)
    код: DAT208 |   Отзывов: 67 |
    Модуль датчика BME280 (температура, влажность, давление) – новое поколение датчиков давления, позволяющих измерять не только значение атмосферного давления, но и температуру и влажность. Датчик характеризуется высокой точностью измерения, высоким быстродействием интерфейса и сверхмалым потреблением. Для подключения используется I2C.
    235 грн
  • Барометр BMP280 3.3В (датчик атмосферного давления)
    код: DAT200 |   Отзывов: 26 |
    Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя последовательными интерфейсами: I2C и SPI.
    36 грн
  • Модуль цифрового датчика BMP388 I2C/SPI
    код: DAT334 |   Отзывов: 1 |
    Модуль с барометром BMP388 (Bosch) – новое поколение датчиков атмосферного давления от Bosch. Для простого и удобного подключения используйте шину I2C, а если вы хотите подключить несколько датчиков, не беспокоясь о конфликтах адресов (I2C), используйте шину SPI. Обратите внимание, что для определения абсолютной высоты все равно потребуется ввести барометрическое давление на уровне моря, но это верно для любого высотомера, который использует давление.
    225 грн
  • Барометрический модуль датчик давления 0-40 кПа HX710B
    код: DAT319 |   Отзывов: 10 |
    Компактный модуль датчика давления HX710B для работы с платформой Ардуино и подобными. На миниатюрной плате, размерами всего 19х18 мм. расположены датчик давления MPS20N0040D-D с диапазоном измерения 0-40 кПа, что равняется примерно 0,4 атм. и 24 битный Аналого-цифровой преобразователь HX710B/TM7711. Для удобства подключения в комплекте поставляется штыревой разъем на 4 контакта.
    97 грн
  • Герметичный датчик давления (воздуха и жидкости) MS5803-14BA от Sparkfun
    код: ADA119 |   голосов: 3 | | Sparkfun
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    Датчик давления MS5803-14BA - датчик давления высокого разрешения с интерфейсом I2C и SPI. Этот датчик давления MEMS измеряет абсолютное давление воздуха или жидкости вокруг него. В зависимости от того, как Вы интерпретируете данные, Вы можете определить высоту, глубину воды или решать любые другие задачи, которые требуют точного считывания давления. Уникальностью MS5803-14BA является гелевая мембрана и антимагнитная крышка из нержавеющей стали, которая защищает от давления воды давлением до 30 бар.
    2 235 грн
  • Датчик давления/высоты LPS25HB от Pololu
    код: ADA138 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль цифрового барометра ST LPS25HB измеряет давление от 260 мбар до 1260 мбар (от 26 кПа до 126 кПа) с абсолютной точностью до ±0,2 мбар (0,02 кПа) и типовой среднеквадратичный шум 0,01 мбар (1 Па) в режиме высокого разрешения. Эти давления могут быть легко преобразованы в высоты. Плата оснащена линейным стабилизатором 3,3 В и встроенными переключателями уровня, которые позволяют ей работать в диапазоне входных напряжений от 2,5 В до 5,5 В, а расстояние между выводами 2,54 мм упрощает ее использование со стандартными макетными платами без пайки и перфорированніми платами с шагом отверстий 2,54 мм. Датчик подключается посредством интерфейсов I²C и SPI.
    363 грн
  • Модуль датчика атмосферного давления LPS25H (высотомер)
    код: DAT338 |   Отзывов: 1 |
    Модуль с барометром LPS25H – электронный прибор нового поколения датчиков атмосферного давления. Для простого и удобного подключения используйте шину I2C или SPI. Если вы хотите подключить несколько датчиков, не беспокоясь о конфликтах адресов (I2C), используйте шину SPI. Обратите внимание, что для определения абсолютной высоты все равно потребуется ввести барометрическое давление на уровне моря, но это верно для любого высотомера, который использует давление.
    268 грн
  • Модуль прецизионного барометра GY-63 MS5611 (высотомер)
    код: DAT311 |   Отзывов: 6 |
    Модуль с барометром MS6511 (GY-63) – прецизионный датчик абсолютного атмосферного давления, управля по шине I2C (TWI) или SPI. Датчик обеспечивает отличные характеристики благодаря заводской калибровке, а также методу фильтрации шума (интерполяция 4096 измерений за 8 мсек). Датчик имеет встроенную температурную компенсацию, которая использует тот же метод для фильтрации шума. Измерение температуры в основном используется для температурной компенсации датчика давления, но его можно использовать для оценки температуры окружающей среды.
    322 грн
    статус товара: ожидается
