Плата разработчика для Wi-Fi микроконтроллера Xtensa LX7 ESP32-S3R2 с компактными размерами, множеством периферийных интерфейсов, встроенной маломощной системой Wi-Fi System-on-Chip (SoC) и большой памятью, поддерживающая экосистему плат расширения Raspberry Pi Pico. Оснащенный аппаратным криптоускорителем, RNG, HMAC и модулем цифровой подписи, он соответствует требованиям безопасности Интернет вещей. Несколько режимов работы с низким энергопотреблением для удовлетворения требований к питанию в IoT, мобильных устройствах, носимой электронике, умном доме и других сценариях приложений и т. д.
Процессорным ядром платы Keyestudio ESP32 является модуль ESP32-WROOM-32D. ESP32-WROOM-32 - это универсальный модуль Wi-Fi + BT + BLE MCU с мощными функциями, который может использоваться в сетях обработки датчиков низкого энергопотребления. Ядром этого модуля является чип ESP32-D0WDQ6, который является масштабируемым и адаптивным. Двумя ядрами ЦП можно управлять индивидуально.
Интересная плата разработчика на модуле ESP32. Плата интересна тем, что разработана для производительной работы интерпретатора и приложений на MicroPython. Для этого на плате, кроме стандартной установки ESP32 добавлены 4Мб оперативной памяти с интерфейсом SPI и разъём для подключения microSD карты памяти. В контроллер загружен MicroPython и готов к работе. В любой момент его можно заменить своей прошивкой и вернуть обратно, прошив контроллер при помощи соответствующей утилиты.
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV2640, разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные устройства для охранных систем, систем видеонаблюдения и систем "умный дом".
ESP32-C3 Type-C – это плата разработчика сердцем которой является одноядерный микроконтроллер ESP32-C3FH4 (32Bit RISC-V). Этот микроконтроллер имеет беспроводную сеть WiFi (2.4 ГГц, 802.11b/g/n, 802.11mc (150 Mbit) и Bluetooth 5 (LE). Главным плюсом этой платы является ее миниатюрный размер всего 23 мм х 18 мм и низкое энергопотребление (в режиме глубокого сна всего 5mА). Поэтому ее легко можно интегрировать в готовое решение интернет вещей и т.д. Плата оснащена керамической антенной. На плате расположені кнопки Boot и Reset.
Модуль TTGO T-Display ESP32 WiFi Bluetooth с контроллером ESP32, цветным дисплеем и схемой зарядки и питания от литиевого аккумулятора. Позволяет быстро собрать макет устройства сбора, отображения и обработки информации с датчиков. Использование контроллера ESP32 и схемы зарядки позволит собрать автономные и портативные устройства для которых важны быстродействие, малые размеры и малое потребление тока.
LILYGO® TTGO T-Call V1.4 SIM800L ESP32 Беспроводной модуль на микроконтроллере ESP32 и модуле мобильной связи SIM800 с нимимально необходимой обвязкой, достаточной для полноценного освоения и использования данного модуля. В составе модуля есть все необходимое для автономного питания от аккумулятора. В комплекте модуль T-Call, SIM-антенна, кабель для подключения аккумулятора и комплект контактов.
Плата разработчика для Wi-Fi микроконтроллера Xtensa LX7 ESP32-S2FH4 с компактными размерами, множеством периферийных интерфейсов, встроенной маломощной системой Wi-Fi System-on-Chip (SoC) и большой памятью, поддерживающая экосистему плат расширения Raspberry Pi Pico. Оснащенный аппаратным криптоускорителем, RNG, HMAC и модулем цифровой подписи, он соответствует требованиям безопасности Интернет вещей. Несколько режимов работы с низким энергопотреблением для удовлетворения требований к питанию в IoT, мобильных устройствах, носимой электронике, умном доме и других сценариях приложений и т. д.
Отладочная плата разработчика ESP32-T разработана специально для установки модуля ESP32 и быстрого освоения работы с ним. Плата предоставляет удобный доступ ко всем GPIO портам модуля, и содержит необходимую минимальную обвязку для программирования модуля без применения дополнительных адаптеров.
Wi-Fi модуль ESP8266 Witty построен на базе популярного чипа ESP8266-12 и предназначен для создания устройств управления и/или сбора информации через Wi-Fi сеть. Модульная конструкция позволяет максимально гибко формировать конфигурацию конечного устройства. В качестве минимального оснащения предлагаются смонтированные на модуле датчик освещенности и RGB светодиод. Питать модуль можно как через microUSB разъем (5В) так и непосредственно от источника питания 3.3В.
Wi-Fi модуль ESP-07 является улучшенной версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
Модуль выполнен в формате ESP-12E и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. Так же особенностью этого модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP-WROOM-32.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
SparkFun ESP8266 Thing стал настоящим прорывом для ESP8266 WiFi SoC - ведущей платформы для Интернет вещей (IoT) или WiFi-проектов, связанных с беспроводным доступом к интернету. Недорогой и простой в использовании, с простой интеграцией в Arduino IDE, которая может быть достигнута в течение нескольких шагов. Конструкция позволяет просто и удобно проводить макетирование на беспаечных макетных платах, используя все такие "вкусности" как зарядное устройство для LiPo батарей, стабилизатор питания, и прочие вспомогательные схемы.
NodeMCU *(Amica) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник. Кроме этого плата поставляется с прошивкой NodeMCU, что позволяет программировать ее с помощью языка Lua или с помощью Arduino IDE.
Монтажная плата для макетирования устройств с использованием модулей NODEMCU ESP8266. Плата содержит встроенный понижающий преобразователь напряжения на 5В с 6-12В что позволяет для питания устройства использовать широкий спектр осточников питания с разъемом 2.1 х 5.5 мм
Данный устройство – прекрасное сочетание ёмкого автономного источника питания, зарядного устройства к нему, производительного микроконтроллера ESP32 с функциями беспроводного доступа к сети Wi-Fi и Bluetooth и экономичного контрастного OLED дисплея. Использование 3000 мА*ч аккумулятора обеспечивает минимум 17 часов автономной работы устройства. Применение возможностей энергосбережения позволит многократно увеличить это время. На плате установлено два светодиода, индицирующих работу зарядного устройства: красный – процесс зарядки, зелёный – окончание зарядки. Так же установлен пользовательский светодиод, подключенный к порту GPIO16 микроконтроллера.
