Обратная связь Карта сайта
  • SparkFun MicroMod Data Logging Carrier Board
    код: USA298 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    The SparkFun MicroMod Data Logging Board offers a highly customizable, low-power data logging platform using the MicroMod system allowing you to choose your own Processor to pair with the Carrier Board. The Data Logging Carrier Board breaks out connections for I2C via a Qwiic connector or standard 0.1"-spaced PTH pins along with SPI and serial UART connections for logging data from peripheral devices using those communication protocols.
    792 грн
  • Процессорный модуль MicroMod ESP32 от SparkFun
    код: USA296 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    Плата процессора MicroMod ESP32 сочетает в себе ESP32 Espressif с интерфейсом разъема M.2 чтобы добавить процессорную плату с надежными беспроводными возможностями в экосистему MicroMod. С разъемом M.2 MicroMod подключение вашего процессора ESP32 очень просто. Просто совместите ключ на коннекторе процессора со скошенной кромкой с ключом на коннекторе M.2 и закрепите его винтом (поставляется со всеми несущими платами). Если вам нужно заменить процессор на более мощный вариант беспроводной связи обязательно ознакомьтесь с MicroMod ESP32!
    958 грн
  • SparkFun IR Thermometer Evaluation Board MLX90614
    код: ADA134 |   голосов: 2 | | Sparkfun
    SparkFun IR Thermometer Evaluation Board MLX90614 - это оценочная плата для ИК-термометра MLX90614. Датчик подключен к микроконтроллеру ATmega328, работающему на частоте 8 МГц с питанием от напряжения 3,3 В с загрузчиком STK500 (Arduino). Код может быть загружен через базовый интерфейс FTDI и среду Arduino.
    949 грн
    343 грн
  • Отладочная плата W806 240MHz нераспаянная
    код: DPC549 |   голосов: 3 |
    Плата разработчика минимальной конфигурации на микроконтроллере W806 от компании Winner Micro предназначена для ознакомления с возможностями микроконтроллера, быстрым стартом разработки приложений и использования микроконтроллера в несложных проектах, для которых требуется высокая производительность и наличие большого объёма памяти. Микроконтроллер построен на не слишком распространенной у нас архитектуре C-SKY и с ARM имеет мало общего.
    167 грн
    статус товара: в наличии
  • ARDUINO MKR VIDOR 4000
    код: API138 |   Отзывов: 4 | Теги: FPGA ARM |
    Уникальное сочетание производительного ARM микроконтроллера и скоростной ПЛИС позволит Вам реализовывать проекты, требующие как высокого быстродействия и гарантированной реакции на входные сигналы, так и быстрой обработки полученных данных. Контроллер MKR VIDOR 4000 позволит Вам создать свой пользовательский контроллер, используя следующие ресурсы платы: 8 MB SDRAM оперативной памяти, 2 MB QSPI флеш памяти, 1 Мб из которой предоставлен для пользователя, разъём Micro HDMI для подключения монитора или телевизора, разъём MIPI для подключения видеокамеры и мощный интерфейс беспроводных подключений Wifi и BLE предоставляемый модулем U-BLOX NINA W10.
    3 272 грн
    2 616 грн
    от 2 шт. 2 511 грн
    от 3 шт. 2 407 грн
  • Плата разработчика AIR32F105 4MB с камерой 2MP
    код: DPC496 |   Отзывов: 4 |
    Плата разработчика минимальной конфигурации микроконтроллера AIR32F105 с видеокамерой 2МП собрана на небольшого размера плате размером чуть больше платы Arduino Nano. Микроконтроллер работает на частоте 204 МГц, содержит 4 МБ памяти программ, 640 КБ оперативной памяти, беспроводные интерфейсы и классические интерфейсы современных микроконтроллеров.
    183 грн
    статус товара: ожидается
