Это дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, с разрешением 250x122, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI и поддерживающий частичное обновление.
5-дюймовый LCD дисплей с сенсорной панелью с разрешением 800*480 и размером видимой области 108×64.8мм. Дисплей рассчитан на непосредственное подключение ко всем моделям компьютеров Raspberry Pi и содержит сенсорную панель с поддержкой распознавания 5-ти одновременный касаний.
Трехцветный дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, с разрешением 250x122, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI с преобразователем уровней управляющих сигналов.
Это высококачественный TFT дисплей на контроллере ILI9341 для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,2 дюйма, с разрешением 320х240 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с Raspberry Pi 3, 4. FPS достаточно низкий, фильмы смотреть точно не получится. Так же можно подключить к Arduino, т.к. контроллер ili9341 поддерживается библиотекой UTFT.
Высококачественный TFT дисплей c сенсорным экраном для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,5 дюйма, с разрешением 320х480 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с Raspberry Pi model B, B+, 2, 3. FPS достаточно низкий, фильмы смотреть точно не получится.
Этот HDMI TFT дисплей предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi всех моделей. Высокое разрешение 800х480 при малых размерах дисплея дают отличную и яркую картинку. Сенсорный экран имеет высокую точность позиционирования и позволяет создавать малогабаритные автономные системы отображения информации. Дисплей можно использовать с любым источником видео с HDMI выходом.
Обновленный сенсорный дисплей 5" 800x480 LCD HDMI LCD с емкостным сенсором с высококонтрастной TFT матрицей среднего размера с разрешением 800×480 точек и звуковым выходом на небольшие колонки для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе!
7-ми дюймовый дисплей Waveshare 7inch DSI LCD (with case A) с MIPI DSI интерфейсом, разрешением 800×480, широким углом обзора и с емкостной сенсорной панелью для мини-компьютеров Raspberry Pi. Дисплей поставляется со специальным пластиковым корпусом, в котором предусмотрено место для размещения мини-компьютера Raspberry Pi.
Обновленный сеснорный дисплей 7" 1024x600 IPS LCD HDMI LCD с емкостным сенсором с высококонтрастной IPS матрицей среднего размера с разрешением 1024×600 точек и звуковым выходом на небольшие колонки для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе!
5-дюймовый AMOLED дисплей 5inch HDMI AMOLED с HDMI входом, емкостной сенсорной панелью и звуковым выходом. По сравнению с ЖК-дисплеем, он обладает такими преимуществами: высокой контрастностью, широкой цветовой гаммой и широкими углами обзора. Дисплей можно использовать как со всеми моделями Raspberry Pi так и с любым компьютером или мини-ПК, имеющими HDMI видеовыход. Для подключения не требуется установка каких-либо дополнительных драйверов. При подключении к мини-компьютеру Вы получаете полноценный функционал планшета.
Это 5,5-дюймовый AMOLED дисплей 5.5inch HDMI AMOLED с HDMI входом, емкостной сенсорной панелью и звуковым выходом. По сравнению с ЖК-дисплеем, он обладает такими преимуществами: высокой контрастностью, широкой цветовой гаммой и широкими углами обзора. Дисплей можно использовать как со всеми моделями Raspberry Pi так и с любым компьютером или мини-ПК, имеющими HDMI видеовыход. Для подключения не требуется установка каких-либо дополнительных драйверов. При подключении к мини-компьютеру Вы получаете полноценный функционал планшета.
5,5-дюймовый AMOLED дисплей 5.5inch HDMI AMOLED в корпусе с защитной поверхностью из закаленного стекла, с HDMI входом, емкостной сенсорной панелью и звуковым выходом. По сравнению с ЖК-дисплеем, он обладает такими преимуществами: высокой контрастностью, широкой цветовой гаммой и широкими углами обзора. Дисплей можно использовать как со всеми моделями Raspberry Pi так и с любым компьютером или мини-ПК, имеющими HDMI видеовыход. Для подключения не требуется установка каких-либо дополнительных драйверов. При подключении к мини-компьютеру Вы получаете полноценный функционал планшета.
13,3-дюймовый IPS-экран 13.3inch HDMI LCD (H) с тачскрином и корпусом от компании Waveshare. Очень красивый и качественный монитор с аппаратное разрешение 1920x1080 и емкостной мультисенсорной панелью, защищенной закаленным стеклом (твердость 6H). Дисплей имеет интерфейс подключения HDMI и поддерживает все самые популярные модели мини-ПК, такие как Raspberry Pi, Jetson Nano, BB Black и другие, а также обычные настольные компьютеры под управлением Windows.
E-Ink дисплей 800x480 7.5 дюйма e-Paper HAT разработан для автономных устройств с ультра-низким энегопотреблением - данный дисплей производится по технологии E-ink. Высокое разрешение, низкое энергопотребление (в основном при обновлении изображения), два цвета и 2 градации яркости с возможностью сохранения изображения при отключении источника питания - делает данный дисплей незаменимым при построении самодельных и не только автономных устройств с низким энергопотреблением.
Полноценный высококачественный дисплей размера 10.1 дюйма, с разрешением 1024 х 600, с соотношением сторон 16:9 и интерфейсами HDMI+VGA+AV+TV+USB. Дисплей можно использовать как для подключения к компьютеру так и для просмотра видео с устройств с поддерживаемым типом видео-выхода. Дисплей работает в широком диапазоне температур и оснащен пультом дистанционного управления.
