Микросхема 78L05 (SOT23) – линейный стабилизатор напряжения для широкого применения с положительным фиксированным выходным напряжением 5 В в корпусе SOT-23 с тремя выводами. Стабилизатор рассчитан на погрузку 100 мА (маломощный аналог LM7805). Микросхема имеет тепловую защиту, а также встроенную систему, предохраняющую стабилизатор от перегрузки по току.
Модуль линейного стабилизатора напряжения с 4.5 - 7 В на 3.3В на микросхеме AMS1117 (нераспаянный). Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений, может быть несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные коннекторы и его удобно применять для тестовых схем, различных прототипов или даже с беспаечными макетными платами.
Модуль линейного стабилизатора напряжения на 3.3В на микросхеме AMS1117. Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений ток будет несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные коннекторы и его удобно применять для тестовых схем, различных прототипов или даже с беспаечными макетными платами.
Микросхема LM338T представляет собой регулируемый стабилизатор напряжения, который может поддерживать ток в нагрузке до 5А и регулировать напряжение в диапазоне от 1.2 до 37 В. Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +125 °C.Тип корпуса: TO-220.
Микросхема AMC7135 – линейный драйвер с выходным током 350 мА. Применяется для изготовления драйверов светодиодов (большинство аккумуляторных фонарей), не требует дополнительных компонентов. Микросхемы можно включать паралелльно, тогда значение тока умножается на количество микросхем.
Крошечный регулятор напряжения 1.8В в корпусе SOT-23, ширина всего 3 мм. Полное название XC6206P182MR, маркировка на корпусе 65K. Максимальное входное напряжение 6В.
Крошечный регулятор напряжения 1.8В/0.15A в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-2.1, маркировка на корпусе LAYB. Максимальное входное напряжение 16В.
Крошечный регулятор напряжения 2.8В в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-2.8, маркировка на корпусе L0KB. Максимальное входное напряжение 16В.
Крошечный регулятор напряжения 3.0В/0.15A в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-3, маркировка на корпусе L0OA. Максимальное входное напряжение 16В.
Крошечный регулятор напряжения 3.3В в корпусе SOT-23, ширина всего 3 мм. Полное название XC6206P332MR, маркировка на корпусе 662K. Максимальное входное напряжение 6В.
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, ширина всего 3 мм. Маркировка на корпусе HT7333-1#. Максимальное входное напряжение 12В. Стабилизатор удобно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
Крошечный регулятор напряжения 3.3В в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-3.3, маркировка на корпусе LORB. Максимальное входное напряжение 16В.
Крошечный регулятор напряжения в корпусе SOT-89, маркировка на корпусе HT7533A-1. Максимальное входное напряжение 30В. Стабилизатор можно использовать для поверхностного монтажа, например с адаптером для модулей ESP-01-07-12.
