Корпус для дисплеев 2.13" (электронные чернила от Waveshare) из прочного АБС пластика белого цвета. Корпус имеет прозрачную защитную верхнюю крышку которая защищает дисплей от повреждений и попадания пыли внутрь корпуса.
Это дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, с разрешением 250x122, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI и поддерживающий частичное обновление.
Трехцветный дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, с разрешением 250x122, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI с преобразователем уровней управляющих сигналов.
Универсальный Arduino шилд Waveshare e-Paper Shield для подключения панелей e-Paper raw применяется для подключения дисплейных панелей с интерфейсом SPI от Waveshare. Содержит все необходимые компоненты и не требует дополнительных устройств и переходников. Шилд можно использовать как с контроллерами Arduino так и с контроллерами, имеющими на борту Arduino-совместимый разъём (NUCLEO). На плате шилда установлены преобразователи уровней и дополнительная оперативная память для хранения образов, загружаемых в панель.
Монохромный дисплей e-Paper 2.13 дюйма с разрешением 250х122 от компании Waveshare. Главным преимуществом данного дисплея является то, что для его работы не требуется источник питания или батарея. Питание дисплея пассивное от NFC.
Монохромный дисплей e-Paper 2.9 дюйма с разрешением 296х128 от компании Waveshare. Главным преимуществом данного дисплея является, то что для его работы не требуется источник питания или батарея. Питание дисплея пассивное от NFC.
Монохромный дисплей e-Paper 4.2 дюйма с разрешением 400х300 от компании Waveshare. Главным преимуществом данного дисплея является, то что для его работы не требуется источник питания или батарея. Питание дисплея пассивное от NFC.
Семицветный дисплей ACeP E-Ink e-Paper Module (F) 5.65 дюйма, с разрешением 600x448, со встроенным контроллером, который поддерживает связь через интерфейс SPI с преобразователем уровней управляющих сигналов. Благодаря таким преимуществам, как: сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, высокий контраст без необходимости питания для поддержки изображения он является идеальным выбором для таких приложений, как промышленное оборудование, метеостанции и различные устройства в которых требуется цветной дисплей данного класса.
7,5-дюймовый дисплей, выполненный по технологии E-Ink с питанием и загрузкой от NFC. Для дисплея не требуется дополнительное питание и проводные интерфейсы загрузки изображения. Идеальное решение для дисплеев со статическим изображением и ценников.
Это гибкий дисплей по технологии E-Ink размером 2,13 дюйма, разрешением 212x104 со встроенным контроллером, управляемым через интерфейс SPI, с поддержкой частичного обновления. По сравнению с обычными панелями e-Paper эта гибкая панель позволяет изгибать её без повреждений (кроме области драйвера). В сочетании с такими преимуществами как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкий дисплей не требующий питания в режиме отображения картинки он является идеальным выбором для приложений, где требуется изогнутый поверхностный дисплей, таких как промышленные инструменты, интеллектуальные носимые устройства и т.д.
Дисплей E-Ink 2.13" от Waveshare с встроенным контроллером. Разрешение 250x122. Обмен данными осуществляется через интерфейс SPI, поддерживает частичное обновление. Благодаря таким преимуществам, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, он является идеальным выбором для таких приложений, как электронный ценник, промышленные изделия и т. д.
E-Ink дисплей 800x480 7.5 дюйма e-Paper HAT разработан для автономных устройств с ультра-низким энегопотреблением - данный дисплей производится по технологии E-ink. Высокое разрешение, низкое энергопотребление (в основном при обновлении изображения), два цвета и 2 градации яркости с возможностью сохранения изображения при отключении источника питания - делает данный дисплей незаменимым при построении самодельных и не только автономных устройств с низким энергопотреблением.
Дисплей E-Ink 2,13 дюйма с разрешением 212x104 со встроенным контроллером программируемый через интерфейс SPI, поддерживает красный, черный и белый цвета. Благодаря таким преимуществам как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, высокая четкость изображения без питания он является идеальным выбором для таких применений, как наклейки на полке, промышленный инструмент автономная портативная электроника и т.д.
Компактный пластиковый корпус 7.5inch e-Paper Case на магнитных защелках для размещения E-ink дисплея 7.5". Корпус позволит разместить в нем не только дисплей но и контроллер к нему (подразумевается "кустарное" размещение контроллера в корпусе - специально разработанных контроллеров у производителя пока нет).
E-Ink дисплей 200x200 1.54 дюйма e-Paper 1.54inch e-Paper Module (B). Отличное решение для малогабаритных и неторопливых автономных устройств с ультра-низким потреблением - дисплей, выполненный по технологии E-ink. Высокое разрешение, малое потребление (в основном при обновлении изображения), три цвета и 2 градации яркости и возможность сохранения изображения при отключении источника питания- всё это делает данный дисплей незаменимым при построении портативных самодельных устройств.
Универсальная плата Waveshare e-Paper ESP8266 Driver Board для подключения дисплеев e-Paper со встроенным контроллером ESP8266. Плата предназначена для управления панелями e-Ink и, благодаря встроенным в ESP8266 интнерфейсам, позволяет делать это через USB или через Wi-Fi подключение, что дает возможность управлять дисплеем с компьютера, планшета или смартфона. Плата может быть использована для других разработок на базе контроллера ESP8266 из среды разработки Arduino IDE.
E-Ink дисплей 648x480 5.83 дюйма e-Paper HAT (B). Отличное решение для неторопливых автономных устройств с ультра-низким потреблением - дисплей, выполненный по технологии E-ink. Высокое разрешение, малое потребление (в основном при обновлении изображения), три цвета и 2 градации яркости и возможность сохранения изображения при отключении источника питания- всё это делает данный дисплей незаменимым при построении самодельных устройств.
E-Ink шилд для Raspberry Pi (2.7inch e-Paper HAT (B)), 2,7 дюйма с разрешением 264x176 со встроенным контроллером, поддерживающий связь через интерфейс SPI. Отображаются красный, черный и белый цвета. Благодаря таким преимуществам, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, высокое разрешение он является идеальным выбором для различных самодельных конструкций.
E-ink дисплеи (жидкие чернила, электронные чернила) - это дисплеи, разработанные для полной имитации печати на обычном листе бумаги в электронных устройствах. Данные дисплеи имеют как преимущества так и недостатки. Основным достоинством E-Ink дисплеев является колоссально низкое энергопотребление - т.к. дисплей потребляет энергию только для генерации изображения. К недостаткам можно отнести отсутствие возможности отображать динамический контент и достаточно высокую стоимость в следствии дороговизны технологии изготовления жидких чернил.
