Комплементарная пара силовых биполярных транзисторов TOSHIBA 2SA1943 и 2SC5200 в корпусе TO-264. В основном используется в каскдах усилителей ЗЧ (макс.мощность рассеивания 150 Вт), также может использоваться как силовой ключ или в качестве драйвера, например для питания светодиодных лент.
Силовой полевой транзистор IRF540N с изолированным затвором и n-каналом IRF540N (отечественный аналог - КП812A1). Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 33А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Клон популярного силового транзистора IRFZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 49А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Силовой полевой транзистор IRL540N с изолированным затвором и n-каналом. Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 36А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Клон популярного силового транзистора IRLZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 47А) и может использоваться как силовой ключ. Особенностью транзистора является низкое напряжение Затвор-Исток, необходимое для достаточного открывания транзистора. Эта особенность позволяет использовать его без дополнительных ключей с непосредственным управлением от логических схем с напряжением 5В.
Симистор BTA06-600B (симметричный тиристор) - полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 6 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики. Симистор - отличная замена электромеханическим реле, в случае, если необходимо коммутировать активную нагрузку переменного тока. Для управления симистором с помощью микроконтроллера желательно использовать оптопару с симисторным выходом, например MOC3063, а также использовать радиатор, если коммутируемый ток более 1А.
Симистор BTA16-600B (симметричный тиристор) - полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 16 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики. Симистор - отличная замена электромеханическим реле, в случае, если необходимо коммутировать активную нагрузку переменного тока. Для управления симистором с помощью микроконтроллера желательно использовать оптопару с симисторным выходом, например MOC3063, а также использовать радиатор, если коммутируемый ток более 1А.
Симистор BTA41-600B (симметричный тиристор) – полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 40 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики. Симистор – отличная замена электромеханическим реле, в случае, если необходимо коммутировать активную нагрузку переменного тока. Для управления симистором с помощью микроконтроллера желательно использовать оптопару с симисторным выходом, например MOC3063, а также использовать радиатор, если коммутируемый ток более 1А.
Симистор BTA41-800B (симметричный тиристор) – полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 40 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики. Симистор – отличная замена электромеханическим реле, в случае, если необходимо коммутировать активную нагрузку переменного тока. Для управления симистором с помощью микроконтроллера желательно использовать оптопару с симисторным выходом, например MOC3063, а также использовать радиатор, если коммутируемый ток более 1А.
Силовой полевой транзистор IRF3205 с изолированным затвором и n-каналом. Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 110А при напряжении на затворе 10В), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Силовой полевой транзистор IRL2203N с изолированным затвором и n-каналом. Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 48А при напряжении на затворе 4,5В и 68А при 10В), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Биполярный силовой транзистор E13009-2 (аналог MJE13009A) предназначен для работы в усилительных схемах или в качестве силового ключа для импульсных блоков питания, ключей для управления коллекторными и шаговыми двигателями.
Биполярный составной транзистор TIP120 предназначен для работы в усилительных схемах или в качестве силового ключа для коллекторных и шаговых двигателей.
