Данный модуль часов реального времени (RTC) отличается от подобных модулей тем, что он построен на уникальной микросхеме DS3231SN. Уникальность ее заключается в очень высокой точности хода часов. Этого удалось добиться поместив кварцевый резонатор в корпус микросхемы и обеспечив температурную компенсацию и цифровую коррекцию частоты задающего генератора.
Миниатюрный регистратор OpenLog для UART интерфейса с открытым исходным кодом. Позволяет сохранять передаваемые через последовательный интерфейс данные на microSD карту памяти. Регистратор имеет низкий потребляемый ток, что позволяет питать его длительное время от малогабаритного источника питания. Поддерживает карты памяти до 64 ГБ.
Оценочный модуль с трансивером физического уровня Ethernet на DP83848 содержит саму микросхему, всю необходимую обвязку и RJ45 разъем для подключения кабеля.
Touch Key USB shield от Keyestudio, это шилд расширения позволяющий превратить платформу Arduino в сенсорную клавиатуру. В качестве клавиш можно использовать любые подручные предметы, например: бананы или любые иные фрукты, стаканы с водой, пластилин и т.д..
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как самостоятельное устройство. Для регулировки контрастности дисплея установлен переменный резистор. Для нормальной работы дисплея требуется отрегулировать его контрастность.
IR набор для Ардуино от DFRobot - это высококачественный набор для управления вашим проектом с помощью инфракрасных волн пультом ДУ. В набор входит сам модуль с IR приемником и пульт дистанционного управления.
Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В Arduino DUE.
Модуль чтения и записи SD-карт для Ардуино со встроенным стабилизатором на 3.3В, управляется по протоколу SPI. Содержит встроенный линейный стабилизатор напряжения на 3.3В AMS1117-3.3 Все выводы SD подключены к штыревому разъему и подписаны. Имеет два отверстия для крепления.
Модуль с микросхемой памяти 25Q128JV объёмом 128 Мбит и последовательным SPI интерфейсом. Отличное решение для быстрого хранения больших объёмов информации в микроконтроллерах. При использовании следует учитывать, что напряжение питания и логических уровней составляет 2.7В - 3.6В и для использования с 5В контроллерами требуется преобразователь уровней.
Модуль с микросхемой памяти 25Q64FV объёмом 64 Мбит и последовательным SPI интерфейсом. Отличное решение для быстрого хранения больших объёмов информации в микроконтроллерах. При использовании следует учитывать, что напряжение питания и логических уровней составляет 2.7В - 3.6В и для использования с 5В контроллерами требуется преобразователь уровней.
Модуль памяти объемом 256Кб на микросхеме AT24C256 предназначен для расширения энергонезависимой памяти данных микроконтроллеров. Модуль отличают распространенный интерфейс, высокая скорость доступа и удобство подключения. На плате имеются перемычки установки адреса доступа, что позволяет одновременно подключать до 8 таких модулей на один интерфейс. Так же имеется перемычка защиты записи.
Модуль с микросхемой сверхбыстрой оперативной памяти FRAM MB85RC256V объёмом 32КБ (256 Кбит), которая не теряет записанные данные при отсутствии питания. Данная технология является достойной заменой микросхемам энергонезависимой памяти, однако она быстрее и долговечнее. Модуль подключается через интерфейс I2C с максимальной частотой 1 МГц.
Модуль на микросхеме PCF8575 предназначен для увеличения количества портов ввода/вывода (IO) на контроллерах Ардуино или других совместимых. С помощью одного модуля можно получить до 16-ти дополнительных IO-портов используя шину I2C, а если установить на порты A0, А1 и А2 другой I2C-адрес, то можно каскадировать до 8 модулей, таким образом расширив количество портов до 128.
С этим приемником световых волн в инфракрасном диапазоне ваш Ардуино проект сможет принимать команды от любого пульта дистанционного управления. Удобно подключается с помощью разъема для подключения датчиков (идет в комплекте). Отлично работает в паре с данным передатчиком.
Теперь Ваша Малинка всегда будет знать точное время даже без подключения к интернету! Для этого достаточно установить на GPIO коннектор этот модуль часов реального времени на микросхеме DS3231 и проблема "забывчивости" решится раз и навсегда. Модуль обладает отличной точностью хода, так как кварцевый резонатор размещен непосредственно в корпусе микросхемы и применена цифровая коррекция точности хода часов в зависимости от температуры окружающей среды.
Простой в использовании шилд позволяющий получить доступ к измерению атмосферного давления, относительной влажности, освещенности и температуре. Так же есть разъемы для подключения других датчиков, позволяющих измерять скорость ветра (анемометр), направление ветра, наличие дождя, GPS и т.п.
Модуль I2C адаптера графического дисплея на микросхеме MCP23017 предназначен для упрощения подключения графического дисплея 128х64 точки (рекомендуется на чипе KS0108) с параллельным интерфейсом к контроллеру Arduino или мини-компьютеру Raspberry посредством последовательного I2C интерфейса. Модуль так же можно использовать как обычный расширитель квазидвунаправленных портов ввода-вывода.
