Обратная связь Карта сайта
  • Мини-танк Робот V2.0 с Bluetooth от Keyestudio
    код: ARC156 |   Отзывов: 2 | | Keyestudio
    Уникальная платформа для построения гусеничной модели танка с дистанционным управлением. Набор содержит все необходимое для сборки полноценной модели с дистанционным управлением через Bluetooth, включая контроллер Arduino UNO. Так же есть широчайшие возможности по дальнейшему оснащению и модернизации. Набор идеально подходит для обучения робототехнике, конструированию и программированию.
    3 106 грн
  • Робот Zumo 32U4 Robot от Pololu
    код: ARA132 |   Отзывов: 2 | | pololu
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    Pololu Zumo 32U4 - это робот, построенный на базе Arduino-совместимого чипа ATmega32U4 (такой же используется в Arduino Leonardo). Включает в себя два моторчика с редуктором 50:1 со встроенным двойным драйвером, квадратурные енкодеры, массив линейных сенсоров, фронтовые и боковые датчики расстояний, набор инерциальных датчиков (акселерометр, гироскоп и магнитометр) для обнаружения воздействия и отслеживания ориентации. Три кнопки позволяют организовать удобный пользовательский интерфейс, а LCD дисплей, светодиоды и пищалка дает возможность получить от робота обратную связь.
    5 928 грн
  • Робот Сумо от Pololu
    код: ARA112 |   Отзывов: 3 | | pololu
    Робот для соревнований по сумо от американской компании Pololu представляет из себя Arduino-совместимую гусеничную платформу размером чуть меньше чем 10 на 10 см. Включает в себя два микро-мотора с редукторами, подключенных к паре силиконовых гусениц, нержавеющего бульдозерного ковша, массива из шести инфракрасных отражающих сенсоров, для распознавания краев, 3-х осевого гироскопа и магнитометра, динамика-пищалки для простейших звуков или музыки. Питается от 4 батареек типоразмера АА. Контроллер Arduino в комплект не входит, подойдет контроллер типоразмера Uno. Набор не требует пайки.
    3 753 грн
  • DIY-гусеничное шасси робота-танка TP101
    код: ARC242 |   Отзывов: 6 | Теги: DIY |
    Алюминиевое гусеничное шасси робота-танка TP101 с двумя мощными моторами 33GB-520 12В. Длина собранного шасси составляет 193 мм, высота 60 мм, а ширина 163 мм. Шасси отлично подойдет для создания робота-вездехода на широких гусеницах (40 мм) с мощным приводом.
    981 грн
    статус товара: ожидается
  • Робот-танк Mini Caterpillar V3.0 для Arduino
    код: KIT175 |   голосов: 2 | | Keyestudio
    Этот образовательный гусеничный робот Mini Caterpillar STEM V3.0 был недавно модернизирован и в него добавлены функции отслеживания линии и пожаротушения. Сборка такого конструктора улучшает отношения между детьми и родителями и пробуждает детское воображение посредством конструирования, программирования и кодирования. В процессе сборки вы можете увидеть его многочисленные функции, такие как отслеживание света, отслеживание линии, дистанционное управление ИК и Bluetooth, регулировка скорости и направления движения и так далее. Кроме того, есть несколько мелких деталей, которые помогут вам собрать машину-робота. В состав набора включены базовые датчики и модули, такие как датчик пламени, датчик BT, датчик предотвращения препятствий, датчик отслеживания линии и ультразвуковой датчик. Два учебника по языку C и Arduino также помогут энтузиастам разного возраста.
    3 290 грн
