Представляем вашему вниманию конструктор STEM "Умный дом ESP32" KS5009. Домашняя автоматизация является тенденцией будущего и современные микроконтроллеры максимально нас к этому приближают. Для ознакомления с их возможностями в качестве управления домашним хозяйством выпускается множество наборов и конструкторов. Данный конструктор является максимально полным и законченным и состоит из деревянного корпуса, контроллера на базе модуля ESP32, датчиков и периферийных устройств, которые помогут автоматизировать управление домашним освещением, температурой и бытовыми приборами и системами безопасности. Конструктор содержит все необходимые компоненты для сборки. При сборке не требуется применения пайки. Конструктор будет интересен как детям в качестве первого опыта построения микроконтроллерных устройств так и специалистан по автоматизации.
Образовательный набор Keyestudio ESP32 24 в 1 содержит 24 часто используемых датчика/модуля, плату разработчика ESP32, плату расширения ESP32 и соеденительные провода Dupont. Все датчики и модули полностью совместимы с платой ESP32. Вам нужно только установить плату ESP32 на плату расширения ESP32 и соединить их проводами Dupont. Для более легкого обучения, включены подробные учебные пособия (Arduino C), принципиальные схемы, методы подключения и тестовый код. Благодаря этим проектам вы лучше поймете программирование, логику и электронику.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Представляем Вашему вниманию конструктор "Weather Station" для сборки метеостанции от DFRobot. Быстрые темпы современной жизни увеличивают расстояние между человеком и природой, заставляя все больше детей оставаться в городах. Тем не менее, взаимодействие с природой является неотъемлемой частью их роста и развития. Погода сама по себе может быть доступным и интересным предметом для изучения детьми. Посредством метеорологических наблюдений, записи и анализа дети могут буквально изучать и заниматься наукой, которая органично сочетается с их повседневной деятельностью.
Представляем вашему вниманию конструктор STEM "Умный дом Arduino" KS0085. Домашняя автоматизация является тенденцией будущего и современные микроконтроллеры максимально нас к этому приближают. Для ознакомления с их возможностями в качестве управления домашним хозяйством выпускается множество наборов и конструкторов. Данный конструктор является максимально полным и законченным и состоит из деревянного корпуса, контроллера Arduino, датчиков и периферийных устройств, которые помогут автоматизировать управление домашним освещением, температурой и бытовыми приборами и системами безопасности. Конструктор содержит все необходимые компоненты для сборки. При сборке не требуется применения пайки. Конструктор будет интересен как детям в качестве первого опыта построения микроконтроллерных устройств так и специалистан по автоматизации.
Интеллектуальный набор для полива основан на Arduino Lenardo, который интегрирован в управляющую плату. Во второй версии добавлены энергонезависимые часы для установки времени полива и 0,96-дюймовый OLED, для отображения времени и состояния влажности почвы. В комплект входят насос, емкостные датчики влажности почвы, водяной клапан для перенаправления воды на 4 растения и сами трубки для воды. По сравнению с резистивным датчиком влажности, емкостный датчик влажности почвы выполнен из коррозионно-стойкого материала, который обеспечит долгий срок службы. Набор для автоматического полива растений позволяет создать собственную интеллектуальную систему мониторинга растений с простотой использования и неограниченными возможностями!
Набор для построения метеостанции состоит их двух Wi-Fi контроллеров nodemcu на микроконтроллерах ESP8266, набора датчиков температуры, влажности, наличия воды и интенсивности ультрафиолета, OLED-дисплея и соединительных кабелей. Из данного набора можно построить интеллектуальную погодную станцию с удаленным расположением датчиков и удобным отображением информации на дисплее.
