Обратная связь Карта сайта
Найдено 15 товар(ов)
  • 3.2" 320x240 TFT LCD дисплей для Raspberry Pi от Waveshare
    код: DPC275 |   голосов: 7 | Теги: TFT LCD Raspberry Pi | | Waveshare
    3,2 дюйма TFT дисплей с разрешением 320×240 с резистивной сенсорной панелью специально разработанный для подключения к мини-компьютеру Raspberry Pi.
    919 грн
  • 3.5" 320х480 TFT LCD цветной дисплей для Arduino Mega 2560
    код: ASC201 |   голосов: 33 | Теги: TFT LCD |
    3,5" цветной TFT-шилд для Arduino Mega 2560 с разрешением 480х320 пикселей, 262К цветов. Построен на контроллере ILI9486, поддерживает 16-битный интерфейс. Подходит библиотека UTFT. На плате дисплея имеется разъем подключения SD-Card для хранения данных. "Одевается" на контроллер без дополнительных переходников и шилдов.
    673 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • LCD 2004 I2C символьный дисплей 20x4 (желтый)
    код: AOC498 |   голосов: 17 | Теги: TFT LCD |
    LCD экран 20 символов 4 строки с управлением по шине I2C (TWI, IIC), что очень удобно при нехватке свободных выводов на Arduino, достаточно подключить всего два провода (само-собой не считая питания) и можно полностью управлять дисплеем.
    239 грн с НДС
  • LCD 2004 I2C символьный дисплей 20x4 (синий)
    код: AOC249 |   голосов: 33 | Теги: TFT LCD |
    239 грн с НДС
  • 3.2" TFT LCD сенсорный дисплей на ili9341 для Rasbberry Pi 3/4
    код: DPC237 |   голосов: 15 | Теги: TFT LCD |
    Это высококачественный TFT дисплей на контроллере ILI9341 для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,2 дюйма, с разрешением 320х240 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с Raspberry Pi 3, 4. FPS достаточно низкий, фильмы смотреть точно не получится. Так же можно подключить к Arduino, т.к. контроллер ili9341 поддерживается библиотекой UTFT.
    604 грн с НДС
  • I2C модуль расширения выводов Arduino для подключения LCD дисплея на PCF 8574T
    код: AOC470 |   голосов: 32 | Теги: TFT LCD |
    Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как самостоятельное устройство. Для регулировки контрастности дисплея установлен переменный резистор. Для нормальной работы дисплея требуется отрегулировать его контрастность.
    35 грн
    от 20 шт. 32 грн
    от 50 шт. 28 грн
  • 7.0" дисплей сенсорный 1024x600 IPS HDMI LCD (C) Low Power от Waveshare
    код: DPC222 |   голосов: 29 | Теги: TFT LCD Raspberry Pi | | Waveshare
    TFT LCD дисплей с емкостным сенсором с высококонтрастной IPS матрицей среднего размера с разрешением 1024×600 точек для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами (Raspberry, Orange, Odroid, Cibietrack и др.) так и с любым HDMI устройством.
    1 796 грн
  • 7.0" дисплей сенсорный 800x480 TN LCD HDMI от Waveshare
    код: DPC221 |   голосов: 8 | Теги: TFT LCD Raspberry Pi | | Waveshare
    TFT дисплей среднего размера с разрешением 800х480 точек с емкостным тач-скрином для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами так и с любым HDMI устройством.
    1 597 грн
  • Дисплей сенсорный 5" 800x480 TN LCD HDMI от Waveshare
    код: DPC220 |   голосов: 15 | Теги: TFT LCD Raspberry Pi | | Waveshare
    Сенсорный TFT дисплей среднего размера с разрешением 800х480 точек для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами так и с любым HDMI устройством.
    1 551 грн
  • 3.5" NEXTION NX4832T035 Basic Series 480х320
    код: ASC207 |   голосов: 29 | Теги: TFT LCD | | Itead
    3.5" HMI панель Nextion NX4832T035 - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание).
    1 927 грн с НДС
  • 5.0" NEXTION NX8048T050 Basic Series 800х480
    код: ASC208 |   голосов: 14 | Теги: TFT LCD | | Itead
    Nextion NX8048T050 5" TFT с тачскрином - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание).
    2 794 грн
  • 10.1" Дисплей IPS TFT 1280x800 с сенсорным экраном для Raspberry Pi
    код: ZKE184 |   голосов: 3 | Теги: TFT LCD Raspberry Pi |
    HDMI LCD дисплей 10.1 дюйма, выполненный по IPS технологии с разрешением 1280×800 и 10.1 дюйма емкостной сенсорной панелью с поддержкой до десяти касаний разработан для использования с мини-компьютерами и стационарными компьютерами. Дисплей размещен в пластиковом корпусе с отверстиями для крепления платы компьютера, опорой, позволяющей фиксировать дисплей под углами наклона 30°/45° и комплектуется сетевым блоком питания.
    4 984 грн
    статус товара: ожидается
  • 3.5" 480x320 TFT сенсорный дисплей RR035 для Raspberry Pi от Elecrow
    код: DPC260 |   голосов: 13 | Теги: TFT LCD | | Elecrow
    Высококачественный TFT дисплей c сенсорным экраном для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,2 дюйма, с разрешением 320х480 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с Raspberry Pi 3 и 4. FPS достаточно низкий, фильмы смотреть точно не получится.
    943 грн
  • 7.0" Дисплей сенсорный 1024x600 IPS HDMI с корпусом от Waveshare
    код: DPC184 |   голосов: 20 | Теги: TFT LCD Raspberry Pi | | Waveshare
    Отличный портативный дисплей разрешающей способностью 1024х600 с емкостным сенсором для мини-компьютеров, персональных компьютеров и любых других устройств с HDMI видеовыходом. Высокая разрешающая способность, управляемая подсветка дисплея для уменьшения , наличие удобного корпуса и стандартные интерфейсы подключения делают подключение и использование простым и удобным. Код производителя: 7inch HDMI LCD (C) (с двухцветным корпусом).
    1 778 грн
  • Дисплей сенсорный 7" 800х480 TFT DSI для Raspberry Pi (оригинал Element14)
    код: ZKE167 |   голосов: 3 | Теги: Raspberry Pi TFT LCD |
    Сенсорный дисплей для мини-компьютера Raspberry Pi представляет собой ЖК-дисплей с разрешением 800 х 480 точек с сенсорной панелью, который подключается к Raspberry Pi через разъем DSI. В некоторых ситуациях он позволяет одновременно использовать как HDMI, так и ЖК-дисплеи (для этого требуется поддержка и настройка программного обеспечения).
    1 952 грн
