Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Охранная система Ajax Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Макетирование Разъемы, коннекторы, клеммники Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Детали для летающих аппаратов Инструменты, оборудование Паяльное оборудование Измерительные приборы Ручной инструмент Кусачки, бокорезы, пассатижы Ножи, скальпели, ножницы Отвертки, ключи Пинцеты, наборы для ремонта Шуруповерты, дрели, сверла Мультитул Клеевые пистолеты Линейки, рулетки Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции Наборы компонентов Кассетницы, органайзеры, сортовики Клея Изолента, скотч, термоусадка Прочие инструменты Магниты неодимовые Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Прочее Литература Уцененные товары Архивные товары
Найдено 3 товар(ов)
Наименование от А до Я
Наименование от Я до А
от дешевых к дорогим
от дорогих к дешевым
Рейтинг - возрастание
Рейтинг - убывание
код: SKV142
голосов: 8
| Теги:
RTC
Кварцевый резонатор 32,768 кГц, так называемый "часовой кварц" HF-26, преимущественно используется для организации часов реального времени (RTC) и другой электронике для точного отсчета времени.
2 грн
статус товара:
код: AOC259
голосов: 11
| Теги:
RTC
RTC модуль полностью аналогичный этому , но без батарейки. Удобно, если необходимо использовать свою высококачественную батарейку или аккумулятор.
32 грн с НДС
статус товара:
код: SKV100
голосов: 180
| Теги:
RTC
Микросхема часов реального времени (Real Time Clock) в компактном корпусе SOIC - немного меньше чем DIP, но вполне паябельный даже для не очень опытных радиолюбителей, занимает меньше места на плате, не требует сверления отверстий в плате. Управление посредством протокола I2C.
6 грн
статус товара:
