Обратная связь Карта сайта
  • Неодимовый магнит 10х3.2x6х2,9мм кольцо с зенковкой
    код: MAG147 |   голосов: 10 |
    Крепежный неодимовый магнит в фороме диска с отверстием и зенковкой NdFeB. N38. Размеры кольца D=10мм, d=6/3.2мм, H=2,9 мм.
    16 грн
    статус товара: в наличии
  • Неодимовый магнит 11.7x2.7x7.3x4.6мм кольцо с зенковкой
    код: MAG148 |   голосов: 10 |
    Крепежный неодимовый магнит в фороме диска с отверстием и зенковкой NdFeB. N38. Размеры кольца D=11,7мм, d=3,7/7,3мм, H=4.6 мм.
    22 грн
  • Неодимовый магнит 12х5 М3 в корпусе с наружной резьбой
    код: MAG128 |   Отзывов: 1 |
    Держатель магнитный состоит из магнита, запрессованного в стальной корпус. В данных магнитных держателях используются неодимовые магнитные диски, имеющие два полюса расположенных по плоскостям (аксиальное намагничивание). Второй полюс, полностью утопленный в корпусе, также оказывает воздействие на видимый наружный полюс, усиливая его и увеличивая силу сцепления. Таким образом магнитные держатели в стальном корпусе характеризуются относительно высокой грузоподъемностью. Рабочий диапазон магнитного поля при этом снижается.
    26 грн
  • Неодимовый магнит 14х3.5х3мм кольцо с зенковкой
    код: MAG117 |   Отзывов: 2 |
    NdFeB. N38. Размеры кольца Dвнешн=14мм, dвнутр=7/3,5мм (переходящий, под шуруп), H=3 мм. Магнит имеет переходящий внутренний диаметр.
    29 грн
  • Неодимовый магнит 16х5 М4 в корпусе с наружной резьбой
    код: MAG107 |   голосов: 11 |
    41 грн
  • Неодимовый магнит 20х4.5х8.6мм кольцо с зенковкой
    код: MAG108 |   Отзывов: 2 |
    NdFeB Магнит в стальном корпусе с отверстием под потай (с зенковкой) D=20мм, d=4,5/8,6мм, Н=7мм. Сила около 6 кг. Магнит подходит под большинство видов шурупов за счет большого диаметра шляпки.
    60 грн
  • Неодимовый магнит 8х3.5х3мм кольцо с зенковкой
    код: MAG132 |   Отзывов: 2 |
    Крепежный неодимовый магнит в фороме диска с отверстием и зенковкой NdFeB. N38. Размеры кольца D=8мм, d=6/3,5мм, H=3 мм.
    11 грн
  • Неодимовый магнит D15-d7.5x4.5хh5 мм с зенковкой
    код: MAG122 |   голосов: 2 |
    NdFeB. N38. Размеры кольца Dвнешн=15мм, dвнутр=7,5/4,5мм (переходящий, под шуруп), H=5 мм. Магнит имеет переходящий внутренний диаметр. Применение: магнитный репеж, рекламные стенды под продукцию на магнитных держателях, скрытые лючки, "ревизии" полочки на магнитных фиксаторах под шуруп и т.д.
    58 грн
  • Неодимовый магнит D15-d7x3,5хh3 мм кольцо с зенковкой
    код: MAG121 |   Отзывов: 1 |
    NdFeB. N38. Размеры кольца Dвнешн=15мм, dвнутр=7/3,5мм (переходящий, под шуруп), H=3 мм. Магнит имеет переходящий внутренний диаметр. Применение: магнитный крепеж, рекламные стенды под продукцию на магнитных держателях, скрытые лючки, "ревизии" полочки на магнитных фиксаторах под шуруп и т.д.
    35 грн
  • Неодимовый магнит кольцо 24,5x4.5 отверстие 5мм зеньковка 10мм
    код: MAG164 |   голосов: 10 |
    Крепежный неодимовый магнит в фороме диска с отверстием и зенковкой NdFeB. N38. Размеры кольца D=25мм, d=5/10мм, H=4,5 мм.
    57 грн
  • Неодимовый магнит D14-d7.3хh5 мм с зенковкой
    код: MAG110 |   голосов: 2 |
    Крепежный магнит потай NdFeB. N38. Параметры: внешний: D14 мм, внутр: d7/3 мм, H:5 мм.
    39 грн
    статус товара: ожидается
