Обратная связь Карта сайта
  • RGB датчик цвета на ISL29125 от SparkFun
    код: ADA114 |   Отзывов: 1 | | Sparkfun
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    Универсальный датчик цвета на ISL29125 с которым Вы можете добавить в свои конструкции распознавание цвета по основным составляющим: Красный, Зеленый и Синий. Двухпроводный последовательный интерфейс позволяет очень просто подключить датчик к Вашему микроконтроллеру. Питание и линии данных рассчитаны на 3.3В, поэтому не забудьте для 5В контроллеров использовать преобразователя уровней.
    388 грн
  • Датчик огня от DFRobot
    код: DAT122 |   Отзывов: 5 | | DFRobot
    Датчик огня может улавливать огонь или другой свет с длинной волны 760 - 1100нм. Рабочий угол составляет 60 градусов. Так же на плате есть два отверстия под винты М3 для фиксации. Рабочая температура датчика от -25 до 85 градусов Цельсия, поэтому надо соблюдать осторожность, чтобы не приближать датчик слишком близко к огню.
    115 грн
    статус товара: в наличии
  • Датчик освещенности TEMT6000 для Ардуино
    код: DAT254 |   Отзывов: 2 |
    Датчик освещенности TEMT6000 предназначен для измерения освещенности с чувствительностью приближенной к характеристикам человеческого глаза. Датчик TEMT6000 является, на сегодняшний день, наилучшим по характеристикам и цене. Выход датчика – аналоговый и подключается на аналоговый вход контроллера.
    54 грн с НДС
  • Датчик освещенности цифровой GY-302 BH1750FVI
    код: DAT154 |   Отзывов: 21 |
    Цифровой датчик освещенности GY-302 на чипе BH1750 предназначен для измерения фонового освещения. Имеет высокую чувствительность и распространенный последовательный интерфейс I2C. Спектр чувствительности совпадает с кривой чувствительности человеческого глаза.
    50 грн
  • Датчик отраженного света для робота Zumo от Pololu
    код: ARA160 |   Отзывов: 2 | | pololu
    Датчик отражения для робота Zumo - это универсальный датчик отражения для роботов сумо. Датчик, благодаря своей конструкции, позволяет определять линии и простейшие фигуры на поверхности стола или пола. Несмотря на простоту датчик достаточно точен и очень прост в использовании. Каждый из элементов датчика состоит из светодиода и фототранзистора.
    632 грн
  • Датчик ультрафиолета аналоговый
    код: DAT206 |   Отзывов: 9 |
    Модуль определения индекса ультрафиолетового излучения. Имеет аналоговый выход и очень просто подключается к контроллеру. Модуль позволяет приблизительно оценить спектр ультрафиолетового излучения.
    160 грн
  • Датчик ультрафиолета на GUVA-S12SD
    код: DAT186 |   Отзывов: 4 |
    Модуль датчика ультрафиолета на GUVA-S12SD идеально подходит для конструкций, измеряющих уровень ультрафиолетового излучения. Линейная зависимость датчика измерений позволяет обойтись без преобразований, снижающих скорость и точность измерений.
    119 грн
  • Датчик цвета TCS230
    код: DAT116 |   голосов: 110 |
    Датчик цвета TCS230 сочетает в себе настраиваемые кремниевые фотодиоды и преобразователь ток-частота на одной монолитной КМОП-микросхеме. Полномасштабная выходная частота этого датчика цвета может быть расширена посредством одного из трех предустановленных значений подаваемых через два входных контакта. TCS230 поставляются с цифровым входом и выходом, которые позволяют напрямую подключаться к микроконтроллеру.
    276 грн
  • ИК-термомодуль (4-pin)
    код: DAT161 |   Отзывов: 8 |
    ИК-термомодуль предназначен для измерения температуры воздуха и/или предметов. Маленькие размеры, высокая точность и возможность напрямую подключать его к контроллеру Arduino или модулю реле позволяют широко использовать его в конструкциях где требуется точно и быстро измерять температуру: термометры, термостаты, системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
    Внимание! В некоторых партиях ИК-термомодулей отсутствует аналоговый выход. Если его наличие критично – уточните у менеджеров версию текущих модулей.
    46 грн
  • Матричный ИК датчик MLX90640 с углом обзора 110° (Qwiic) от SparkFun
    код: ADA131 |   Отзывов: 2 | | Sparkfun
    SparkFun IR Array Breakout MLX90640 – температурный датчик, сенсор которого состоит из массива датчиков 32х24. Таким образом данный датчик по сути является тепловизионной камерой с низким разрешением. С помощью него вы можете определять температуру различных поверхностей на расстоянии с точностью ±1.5 °C (в лучшем случае). Связь датчика и микроконтроллера или одноплатного компьютера осуществляется с помощью интерфейса I2C. На плате установлены фирменые разъемы 4-pin JST для упрощенного подключения датчика (система Qwiic). Если же Вам разъем JST не подходит, то на плате предусмотрены контакты под классические разъемы 2.54 (требуется пайка)
    2 550 грн
  • Матричный ИК датчик MLX90640 с углом обзора 55° (Qwiic) от Sparkfun
    код: ADA130 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    Представляем новинку - матричный инфракрасный датчик на микросхеме MLX90640 от компании SparkFun. Датчик оснащен массивом термопиксельных датчиков 32x24 создающих, по сути, тепловизионную камеру с низким разрешением. С помощью этого датчика Вы можете обнаружить температуру поверхности с расстояния в несколько метров с точностью ±1,5 ° C (в лучшем случае). Чтобы было еще проще получить инфракрасное изображение вся связь осуществляется исключительно через последовательный интерфейс I2C, используя удобную систему Qwiic. Для удобства использования детчика с макетными платами на плате предусмотрены 2,54мм контакты.
    2 717 грн
  • Матричный ИК датчик на AMG8833 с Qwiic I2C интерфейсом от Sparkfun
    код: ADA132 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    Приготовьтесь к тому, что сможете видеть, как Хищник! Плата SparkFun Grid-EYE Infrared Array Breakout представляет собой термопиксельный массив 8x8, что означает, что у Вас есть квадратный массив из 64 пикселей, способный независимо определять температуру в каждой из точек. Это как иметь тепловизионную камеру, только в более низком разрешении. Чтобы еще проще получить инфракрасное изображение с низким разрешением вся связь осуществляется исключительно через I2C, используя удобную систему Qwiic. Тем не менее все еще есть 0,1-дюймовые контакты на случай, если Вы предпочитаете использовать макетную плату или подключение перемычками.
    1 986 грн
  • Модуль Smart IR сделано в Украине
    код: AOC780 |   голосов: 6 | | Зроблено в Україні
    Модуль Smart IR это устройство, которое помогает упростить работу при получении и обработке команд ИК-пульта. Обработка входящих данных выполняется микроконтроллером Smart IR. Для взаимодействия с модулем Smart IR используется интерфейс обмена UART или I2C. Необходим интерфейс для работы Smart IR, определяется перемычкой на плате модуля.
    226 грн
  • Модуль датчика UV-спектра VEML6070
    код: DAT270 |   Отзывов: 3 |
    Модуль датчика VEML6070 для измерения интесивности UVA-спектра с I2C интерфейсом.
    209 грн
  • Модуль датчика жестов APDS-9960 V1
    код: DAT240 |   Отзывов: 13 |
    Датчик жестов цвета APDS-9960 – это цифровой датчик RGB, окружающего освещения, датчик приближения и жестов. Датчик оснащен интерфейсом, совместимым с I2C, с красным, зеленым, синим, прозрачным (RGBC) сенсорами приближения и жестов с ИК-светодиодом. Функция измерения RGB и окружающего света определяет интенсивность света при различных условиях освещения и различных материалах, включая затемненное стекло. Кроме того, встроенный УФ-ИК-фильтр блокирует паразитную ИК и УФ засветку и коррелирует цветопередачу.
    144 грн
  • Модуль датчика ИК-излучения
    код: DAT162 |   Отзывов: 6 |
    Модуль датчика ИК-излучения предназначен для измерения и контроля уровня излучения инфракрасного диапазона. Маленькие размеры, высокая чувствительность и простое стандартное подключение найдут широкое применение в лаборатории начинающего и опытного Ардуинщика.
    31 грн
  • Модуль датчика огня
    код: DAT155 |   Отзывов: 8 |
    Модуль датчика огня позволяет обнаруживать огонь или источник света с длиной волны 760 ~ 1100 нм. Рабочее напряжение 3.3 - 5 В. Уверенно обнаруживает пламя на расстоянии до 80 см. Все что больше – нужно тестировать. Угол срабатывания до 60 градусов. Чувствительность регулируется подстроечным потенциометром. Выход у датчика цифровой, построен на компараторе LM393. Для надежного крепления модуля на плате предусмотрено крепежное отверстие. При наличии пламени на выходе датчика логическая 1. При отсутствии пламени - логический 0.
    32 грн
  • Модуль датчика освещенности аналогово-цифровой
    код: DAT194 |   Отзывов: 20 |
    Модуль датчика света с пороговым компаратором. Порог срабатывания компаратора регулируется переменным резистором.
    16 грн
