Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Охранная система Ajax Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Макетирование Разъемы, коннекторы, клеммники Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Детали для летающих аппаратов Инструменты, оборудование Паяльное оборудование Измерительные приборы Ручной инструмент Кусачки, бокорезы, пассатижы Ножи, скальпели, ножницы Отвертки, ключи Пинцеты, наборы для ремонта Шуруповерты, дрели, сверла Мультитул Клеевые пистолеты Линейки, рулетки Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции Наборы компонентов Кассетницы, органайзеры, сортовики Клея Изолента, скотч, термоусадка Прочие инструменты Магниты неодимовые Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Прочее Литература Уцененные товары Архивные товары
по умолчанию
Наименование от А до Я
Наименование от Я до А
Сначала новые
от дешевых к дорогим
от дорогих к дешевым
Рейтинг - возрастание
Рейтинг - убывание
код: DPC486
голосов: 2
Вентилятор охлаждения для NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. Имеет 4PIN разъем (регулировка оборотов ШИМ). Напряжение питание: 5 В. Размеры: 40мм х 40мм х 20мм.
135 грн
статус товара:
Небольшой но производительный вентилятор с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
35 грн
статус товара:
код: TDC101
голосов: 21
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются двухрядными подшипниками высокого качества.
48 грн с НДС
статус товара:
код: TDC365
голосов: 1
Никелированная металлическая решетка для охлаждающего вентилятора размером 40 x 40мм.
11 грн с НДС
статус товара:
код: TDC229
голосов: 6
Небольшой вентилятор с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
75 грн
статус товара:
67 грн
статус товара:
49 грн
статус товара:
код: TDC321
голосов: 21
64 грн
статус товара:
