Датчик, реагирующий на ускорение вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений. Датчик отличается от аналогичных высокой чувствительностью и надежностью.
HX711 Двухканальный модуль датчиков веса (тензодатчиков) – высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления построен на чипе HX711. Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для использования его с контроллерами Arduino.
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) - датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 1 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711.
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 10 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711.
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 20 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711.
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 20 кг. Рекомендуется использовать совместно с модулем преобразователя HX711.
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) - датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 5 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711.
Этот резистор-датчик меняет своё сопротивление в зависимости от силы, приложенной к нему. Чем больше давление, тем меньше сопротивление. Без давления сопротивление составляет более 1 МОм. Резистор может фиксировать вес от 100 г до 10 кг.
Датчик давления с активной поверхностью радиусом всего 4 мм. Датчик меняет свое сопротивление в зависимости от нагрузки на его поверхность. Чем сильнее давление, тем меньше сопротивление датчика. Если усилие не прикладывается сопротивление будет больше чем 1MΩ, с максимальным давлением давление будет около 2.5 кΩ. Расстояние между выводами 0.1 дюйм, что соответствует стандартному расстоянию макетных плат.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Датчик изгиба (тензорезистор), длинна 4,5 дюйма (11.4 см). При изгибе пропорционально растет сопротивление. Изготовлен по патентованной технологии Spectra Symbol, подобные сенсоры используются в перчатках Nintendo Power Glove.
Пружинный датчик удара AETHDX-2802, представляет собой проволочный контакт в прямоугольном пластиковом корпусе, состоит из двух контактов: одного – отрезка проволоки, и второго – пружинки, пронизанной в этот отрезок, но не касающейся его (NO - nomally open). При воздействии на датчик механической силы (вибрации) пружинка колеблется и касается проволочного контакта эти замыкания может отследить микроконтроллер или другой электронный компонент. При обработке сигнала необходимо учесть, что от дребезга контактов в такой системе избавиться невозможно, так как при затухании колебания пружинка всё ещё какое-то время будет замыкать и размыкать контакты. Датчик AETHDX-2802 чувствителен к ускорениям направленным поперек продольной оси датчика. Размеры: 18 х 5.5 х 5 мм.
Датчик реагирующий на вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений.
Модуль датчика наклона и вибрации SW-520D для использования с контроллерами и мини-компьютерами. Угол наклона, при котором происходит срабатывание, регулируется подстроечным резистором на плате. При превышении угла наклона на цифровом выходе появляется высокий логический уровень.
Модуль пьезодатчика вибрации и удара предназначен для определения параметров механического воздействия на датчик. Предназначен для регистрации вибрации и одиночных ударов. Модуль имеет аналоговый и цифровой выходы. Цифровой выход позволяет подключать к нему нагрузку током до 1А, что позволяет просто подключать к выходу датчика светодиоды и исполнительные устройства. Чувствительность цифрового выхода регулируется подстроечным резистором на плате.
Датчик LDT0-028K представляет собой гибкий компонент, содержащий 28 мкм пьезоэлектрической полимерной пленки ПВДФ с напечатанными трафаретной печатью серебрянными электродами, ламинированный полиэфирной подложкой 0.125 мм, и оснащен двумя гофрированными контактами.
Пьезоэлемент диаметром 27 мм без встроенного генератора, может использоваться как датчик вибрации, так и как звуковой излучатель. Датчик применяется для регистрации вибраций, в ультразвуковых эхолотах, излучатель звука.
Электромеханический датчик наклона и вибрации, в отличии от ртутных аналогов, обладает аналогичной чувствительностью но абсолютно безвреден для пользователей и окружающей среды. Датчик срабатывает при угле наклона около 15 градусов. Срабатывание также происходит при тряске или вибрации, однако при этом выходной сигнал будет иметь форму коротких импульсов. Закрытая конструкция датчика делает его устойчивым к внешним воздействиям.
