Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Охранная система Ajax Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Макетирование Разъемы, коннекторы, клеммники Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Детали для летающих аппаратов Инструменты, оборудование Паяльное оборудование Измерительные приборы Ручной инструмент Кусачки, бокорезы, пассатижы Ножи, скальпели, ножницы Отвертки, ключи Пинцеты, наборы для ремонта Шуруповерты, дрели, сверла Мультитул Клеевые пистолеты Линейки, рулетки Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции Наборы компонентов Кассетницы, органайзеры, сортовики Клея Изолента, скотч, термоусадка Прочие инструменты Магниты неодимовые Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Прочее Литература Уцененные товары Архивные товары
по умолчанию
Наименование от А до Я
Наименование от Я до А
Сначала новые
от дешевых к дорогим
от дорогих к дешевым
Рейтинг - возрастание
Рейтинг - убывание
код: SKV605
голосов: 6
Набор регулировочных ручек классической формы из пластика с указателем (6 цветов) для потенциометров и энкодеров.
23 грн
статус товара:
Набор регулировочных ручек классической формы из пластика с указателем (5 цветов) для потенциометров и энкодеров.
20 грн
статус товара:
Регулировочная ручка классической формы из пластика с насчечками и меткой для энкодеров и переменных резисторов которые имеют лыску на регулировочном валу.
12 грн
статус товара:
код: NPN392
голосов: 6
Миниатюрная регулировочная ручка круглой формы из пластика черного цвета и белой меткой вдоль поверхности , для энкодеров и переменных резисторов с лыской и диаметром вала 6 мм.
8 грн
статус товара:
код: SKV529
голосов: 4
Регулировочная ручка классической формы из пластика для энкодеров и переменных резисторов которые имеют лыску на регулировочном валу.
10 грн
статус товара:
код: SKV177
голосов: 118
Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-12 на 5 оборотов и мощностью 1 Вт. Номинальное сопротивление – 1 кОм. Применяется для точной настройки значений напряжения или тока в регулируемых блоках питания, различных усилителях или других устройствах.
79 грн
статус товара:
Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-12 на 5 оборотов и мощностью 1 Вт. Номинальное сопротивление – 10 кОм. Применяется для точной настройки значений напряжения или тока в регулируемых блоках питания, различных усилителях или других устройствах.
84 грн с НДС
статус товара:
код: SKV297
голосов: 111
Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-13 на 10 оборотов и мощностью 2 Вт. Применяется для точной настройки значений напряжения или тока в регулируемых блоках питания, различных усилителях или других устройствах.
64 грн
статус товара:
Переменный резистор (потенциометр) WH148 сопротивлением 10 кОм.
9 грн с НДС
статус товара:
Переменный резистор (потенциометр) сопротивлением 1 МОм.
9 грн
статус товара:
код: SKV117
голосов: 10
Переменный резистор (потенциометр) сопротивлением 20 кОм.
10 грн с НДС
статус товара:
Переменный резистор (потенциометр) сопротивлением 250 кОм.
10 грн
статус товара:
Переменный резистор (потенциометр) сопротивлением 2 кОм.
9 грн с НДС
статус товара:
код: SKV118
голосов: 7
Переменный резистор (потенциометр) сопротивлением 500 кОм.
11 грн с НДС
статус товара:
Резистор переменный сдвоенный R1001G22B1 сопротивлением 100 кОм для установки на печатную плату.
5 грн
статус товара:
код: NPN165
голосов: 1
Резистор переменный сдвоенный R1001G22B1 сопротивлением 1K для установки на печатную плату.
5 грн
статус товара:
код: NPN168
голосов: 1
Резистор переменный сдвоенный R1001G22B1 сопротивлением 2 кОм для установки на печатную плату.
5 грн
статус товара:
Регулировочная ручка классической формы из алюминия с насчечками и меткой для потенциометров и энкодеров.
10 грн
статус товара:
