Припой проволочный легкоплавкий ПОС-60 (Sn60/Pb40), диаметр 1.0 мм, вес 10 г, в колбе с безотмывочным флюсом предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
Припой проволочный легкоплавкий ПОС-60 (Sn60/Pb40), диаметр 1.0 мм, вес 17 г, в колбе с безотмывочным флюсом предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
Универсальный припой для паяльных пистолетов, а также для пайки радиоэлектронных компонентов с помощью обычных электрических паяльников. Именно ПОС-40 способен обеспечить прочное и виброустойчивое соединение и при этом имеет более высокую температуру плавления.
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Высококачественный припой ПОС60 с соотношением 60% олова и 40% свинца, с добавлением флюса (канифоль). Температура плавления 185-190 °С. Масса 200 г, диаметр проволоки 0.6 мм.
Высококачественный припой ПОС60 с соотношением 60% олова и 40% свинца, с добавлением флюса (канифоль). Температура плавления 185-190 °С. Масса 200 г, диаметр проволоки 0.8 мм.
Припой оловянно-свинцовый фирмы Topnikiem – аналог советского ПОС-60, предназаначен для пайки радиоэлектронных компонентов с помощью различных электрических паяльников. Данный припой имеет низкую температуру плавления и поэтому, идеально подходит для соединения радиодеталей или smd-компонентов, где требования стойкости к перегреву очень низкие.
Припой Cynel Sn60Pb40 (ПОС-60Ф) относится к группе мягких припоев с температурой плавления 183°C/190°C, 2.5% флюса. Диаметр 1мм, вес 250 грамм. Применяется для получения прочного соединения, когда детали нельзя нагревать до высоких температур (припой плавится, а основной материал остается твердым). Предел прочности при растяжении 16-100.
